问6:什么叫低压系统操作模拟图板?制作时有何要求? ...
2011-9-3 15:01:31
答:用板和板条、块做成的低压系统接线图并可模拟操作的图板叫做低压系统操作模似图板。图13是按村庄低压系统接线图做成的模拟图板。
图13 模拟图板
图中导线1———用板条做成;2——用板条做成,板条下端部用一个钉子钉在板面上(不钉死),上端可以操作转动,以表示合、开位置。图中2位置是表示高压跌落式熔断器在拉开状态;3——用板加工成的双圆圈,代表配电变压器;4——用板做成的一个圆饼,代表开关,在圆饼中心画一条色道,在中心处用一个钉子钉在板面上(不钉死),圆饼可以转动,当圆饼转至色道与导线连接时,表示开关已合好。图中的圆饼色道位置,表示开关在断开位登;5——刀闸(刀开关),用板条做成,上端用钉子钉在板面上(不钉死),下端可以移动,以表示刀闸合、开位置,图中位置表示刀闸在断开位置。其它同上。在所有代表设备元件的一旁,标上调度号(设备编号)。
接地线可用小型夹子代表,在一个夹柄上连接一小方板(牌),上面标明接地线的编号如图14所示。每一个地线编一个号码。挂放在操作模拟图板上的右下角(图板A处,见图13)。使用时,将小夹子(代表接地线)夹在板条(代表导线)上表示已挂接地线。如果低压系统操作模拟图板上导线不用板条代表,而以色条代表,则需在色条各部(可能接地线的地方)钉上小钉,小夹子夹在小钉上,即表示已挂接地线。
图14 代表接地线的小夹子
(左图为正视图,右图为侧视图)
1-夹口;2-夹柄;3-小牌,
牌上1代表接地线编号为1。
问7:停电时,为什么先断开开关,后断开刀闸,而送电时与上述操作顺序相反?
答:停电时,先断开开关是因为开关(指自动空气开关)断流容量大,而刀间断流容量小。如果先断开刀闸,即用刀闸切断负荷,如回路负荷较大时,则会引起三相弧光短路,将刀闸及其周围设备烧毁,甚至引起火灾。送电时,必须先合上刀闸,后台开关。如先合开关,后合刀闸,则会用刀闸送电,如回路有负荷或有短路故障时,则刀闸会因带负荷或带故障合刀闸而发生相问弧光短路。
接地线
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
零线和地线区别
静电防护注意事项
送电线路的基本知识
设计PCB时抗静电放电(ESD)的方法
如何装设接地线
二运电缆从电机侧甩掉后直接将3根火线和地线绑在一起,只启动油泵电机,会出现什么...
井下机电检修,挂设接地线的标准、规则和制度是什么?
井上380v地线电人
接地线的连接和加固
新组装移动站漏电试验不跳闸原因
2013-6-17 20:15:13
huangshan
