台达A2伺服在高速套标机上的应用(3)
台达A2伺服在高速套标机上的应用(3)
2011-11-14 19:24:46
3.2送标与切标
送标及切标之伺服脱离上层控制系统
,由机台传感器通过DI触发伺服控制器内部程序实现伺服的运动控制。减少不必要的时间损失,以满足高速套标的要求。伺服控制模式:Pr模式(内部寄存器命令模式)
(1)送标:采用PR模式,开起COMPARE,CAPTURE功能块。送标起动:当感测到瓶子
时,采用事件触发EV1(sensor3)触发送标伺服动作,开始送标,EV2触发PR参数写入COMPARE和CAPTURE控制参数,开起CAPTURE功能进行色标抓取,由抓标sensor1来控制标长。送标停止:当sensor1感测到mark时,PR采用CAP定位命令插断前路径。
(2)切标:采用PR命令,事件触发。当送标完成后,利用送标伺服的目标位置到达信号DO直接触发切标伺服动作。
3.3工艺难点分析
(1)PLC程序所占内存,延长程序的循环扫描时间,延误切标与下标的动作时间。
(2)由于高速的要求,至少0.1s就要完成一次套标动作,要求下标与切标电机必须频繁起停,定位精准。
(3)标签的变形,感测器误动作等原因造成送标长度的不准。
3.4A2伺服套标性能优势
(1)1KHz频宽响应。
(2)Mark抓取采用伺服内部compare+capture功能模块。在capture功能下,抓标DI信号(响应时间仅为1um)直接与伺服控制器硬体连接触发,以提高伺服的动作时间。compare模块的开起可有效避免抓标sensor的误动作。
(3)控制参数写入,无需与上位机通讯,可由外部事件触发A2驱动与pr程序,进行参数写入,响应及时性大大提高。 4 套标伺服系统调试
4.1送标伺服速度
送标伺服采用两段速度:以缩短减速时间。第一段=1700r/min;第二段速度=1000r/min(频宽=130,JL=4)。一周期所走脉冲约为10000(1转),假定送标滚轮直径D=40mm。
则对应实际标长=3.14*40*1=125mm(转速比1:1),如图4所示。
图4送标伺服速度
点击此处查看全部新闻图片
4.2切标伺服速度
Speed=650r/min(频宽=150,JL=4)。一周期所走距离为1/4转(转速比1:1)如图5所示。
图5切标伺服速度
点击此处查看全部新闻图片
4.3送标切标系统
综合送标和切标伺服的波形图,得出送/切标系统图如图6所示。
图6送/切标系统速度
点击此处查看全部新闻图片
5 结束语
本方案采用台达高性能A2伺服内部编程功能及特殊智能模块后,整个送标、切标过程完全脱离上位机的控制,简化PLC程序,使伺服对抓标、送标、切标信号的处理更加迅速,提高了整机的响应速度,经测试,应用台达A2高性能伺服,送标和切标的整个周期为80ms,可使套标速度达到750瓶/min。
台达
台达伺服
伺服控制器
伺服控制系统
伺服系统
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
台达人机界面和PLC在转子外圆自动粗车机上的应用
台达PLC在国产新型高速并条机控制系统的应用
台达机电产品在油田注水站的应用
台达运动控制型PLC软件结构
浅谈台达PLC网络应用
OMRON PLC与伺服系统在搬运自动化中的应用
OMRON公司PLC及伺服系统在搬运自动化中的应用
施耐德运动控制产品在包装行业的应用示例
施耐德运动控制产品系列在包装行业的应用示例
台达PLC通讯案例
