台达机电产品在轴承切管机上的应用(2)
查看792 | 回复0 | 2011-11-14 19:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 台达PLC控制方案
    3.1PLC双轴伺服
    由于使用了双轴伺服控制,所以方案中使用的是32EH00T2型PLC主机做定位控制,同时利用中断方式来实现轴向定位的切换。由于使用的是接触式传感器(X0)外部中断来做脉冲禁止,然后切换到长度定位,同时使用的是丝杆传导,所以精度问题可以保证(0.1mm以内),具体的PLC系统如图2所示;控制工艺流程如图3所示。
图2PLC系统结构图
点击此处查看全部新闻图片
图3PLC控制工艺流程
