问10:配电变压器停电如何操作?
问10:配电变压器停电如何操作?
2011-9-3 15:01:21
问10:配电变压器停电如何操作?
答:配电变压器停电操作方法有以下两种(图16):
第一种操作顺序:
(1)断开低压侧总开关;
(2)断开低压侧总开关的刀闸;
(3)断开高压侧跌落式熔断器。
第二种操作顺序:
(1)断开1线路开关;
(2)断开2线路开关;
(3)断开3线路开关;
(4)断开总开关;
(5)断开总开关的刀闸;
(6)断开高压侧跌落式熔断器。
如果低压侧1、2、3条线路负荷较大时,应采用第二种操作方法。
问11:操作刀开关时,要注意哪些要领?
答:合刀闸开关的过程用力是慢(开始)→快(当刀闸片临近切口时) →慢(当刀闸片临近合闸终了时)。拉开刀闸的过程用力是慢(开始) →快(当刀闸片临近刀口时) →慢(刀闸片临近拉闸终了时)。快是为了防止电弧造成电气短路和灼伤触头,慢是为了防止操作冲击力,造成刀闸机械损伤。
问12:为什么操作开关、刀闸后还要对设备进行检查?
答:根据发生的设备事故教训,开关、刀闸操作后,必须进行检查,以往发生的事故有:刀闸三相接触不良,刀闸刀片未合入刀咀内,动触头与静触头之间空气距离小,开关或刀闸一相或两相拒动,刀闸操作手把(柄)未制动好,刀闸绝缘子断裂等等。所以设备操作后,还应进行核对性的检查。
配电变压器
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
配电变压器三相不平衡运行带来的附加损耗、电压偏差及补偿方法
10 kV配电变压器保护配置方式的合理选择
单相柱上配电变压器实施与展望
如何测试运行中的配电变压器
配电变压器的故障分析
配电变压器升压改接线注意事项
对农村低压线损管理的几点意见
农网线损管理之我见
供电所线损管理制度
2013-2-10 00:23:19
huangshan
