问13:什么叫刀闸的动触头与静触头之间的空气距离? ...
2011-9-3 15:01:19
答:如图17所示的a值就是动触头(刀咀)与静触头(刀片)之间的空气距离。一般刀闸动触头与静触头之间的空气距离是有规定的。如a值太小,当系统遭受雷击,产生高电压(过电压)时,可使刀片与刀咀之间放弧即动触头与静触头放电,危及人身和设备的安全。所以在刀闸拉开操作后,要进行此项检查。不但检查其空气距离,还要检查三相刀片是否平衡。
问14:为什么在操作中遇到疑问或设备异常、故障时要停止操作?
答:操作中如遇到疑问和异常、故障,应立即停止操作。疑问指两方面:(1)对执行操作中的项目顺序有疑问;(2)对设备发生的某些现象有疑问。停止操作的目的是不允许在有疑问的情况下盲目进行操作。故障比较明显,一般均应停止操作。设备异常,如异常响声、异常光亮(火花),指示仪表或继电器异常指示,闻到异常气味等等。遇到这种情况。均应停止操作,查找原因。只有查清问题后,方可操作。以免麻痹大意;盲目操作,造成事故。
刀
闸
触头
空气
距离
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
绝缘距离与耐压要求
自动重合闸的投退原则
馈电开关分不了闸怎么办?
80、120开关远控距离最长是多远?怎么延长?
630馈电不分闸怎么处理?
行程开关曲柄距离近
新安装山西华鑫移动站(永磁)一送电就引起上级高开掉闸
馈电开关合不上闸
创安KBZ-400馈电开关总漏电闭锁,合不上闸为何?
2014-10-9 21:29:13
好东西顶一下
2014-10-9 18:55:59
2014-3-27 11:42:19
shandong
