综合技术
煤矿技术
安全检查工新版《煤矿安全规程》考试试题及答案 ...
2011-8-27 11:45:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
落实“人人都是通风员”
煤炭行业引进先进技术任重道远
煤矿安全生产工作的重新定位与思考
煤矿基层的安全生产矛盾与对策
关于煤矿安全监察执法规范若干问题的探讨
建塑“3+6”特色安全文化努力打造本质安全型和
矿难频发与“左手监督右手”的尴尬
提高煤矿安全现场管理水平的途径
矿难频发的根源是煤矿安全监察制度形同虚设
煤矿安全生产管理
中华人民共和国行政许可法释义:第五十五条
煤矿工人心理安全的关键是什么?
《煤矿安全规程》对电气设备和保护的规定
《煤矿安全规程》对井下电气设备保护接地的要求
《煤矿安全规程》对井下电缆的要求
顶板事故隐患及应急处理措施
论特殊地质条件下安全管理的创新
《煤矿安全规程》对井下各点瓦斯浓度有哪些规
为什么高压停、送电的操作必须由专职电工执行
习惯性违章一百二十条
煤矿安全规程
2022年新版《煤矿安全规程》下载
2014-4-28 00:13:16
2013-12-17 04:29:05
2011-8-27 11:45:38
术指标等。
A:局部巷道布置图;B:炮眼装药结构图;C:炮眼布置图
15、徐矿集团煤巷锚杆支护技术规范规定预应力锚索之间允许偏差是 C 。
A:±50mm;B:±100mm;C:±150mm;
16、正向爆破是将引药放在什么位置 A 。
A:引药位于顶部;B:引药位于中间;C:引药位于底部
17、掘进质量标准化规定水平巷道支架的前倾、后仰偏差值优良品是在 B 以内。
A:±1°;B:±0.5°;C: ±1.5°
18、采掘工作面及其它巷道内,体积大于 A 的空间内积聚的瓦斯浓度达到2.0%时,附近20米内必须停止工作,撤出人员,切断电源,进行处理。
A:0.5 m3;B:1.5 m3;C:2m3
19、局部通风机安装要稳固,离地高度大于 B 。
A:0.5 m;B:0.3 m;C:0.6m
20、掘进工作面局部通风机前、后各 A 以内的地点需测定甲烷及二氧化碳。
A:10m ;B:15m; C:20m
21、局部通风机必须安装在进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于 B 。
A:15m;B:10 m ;C:8m
22、高瓦斯矿井采掘工作面的瓦斯浓度每班至少检查 B 次。
A:2; B:3; C:4
23、两个炮掘工作面相距 B 时,要停止一头掘进,并做好调整通风系统准备工作。
A:15m; B:20m; C:25m
24、深孔爆破时,炮眼封泥长度 B 。
A:<0.3m; B:>1m; C:孔深的1/2
25、采煤工作面必须保持至少A个畅通的安全出口,分别通向进风巷和回风巷。
A: 2; B:3; C:4
26、综采工作面两道出口在20M范围内的高度不得低于Bm。
A:1.5; B;1.8; C:2.0
27、工作面柱径为100mm的单体液压支柱,其初撑力不得小于BKN。
A:80; B:90; C:100
28、工作面单体支柱钻底量不得超过 C mm。
A: 200 B: 150 C: 100
29、采煤工作面两道出口超前支护距离不得小于 B m。
A:10 B:20 C:40
30、综采工作面倾角大于 A 度时,支架必须采取防倒、防滑措施。
A:15 B:20 C:25
31、采煤工作面分段拉茬回料距离不得小于 A m。
A:15 B:20 C:10
32、采煤工作面两道出口20m,必须有 B 以上人行道。
A.0.5m B.0.7m C.1m
33、铰接顶梁的梁端到煤壁的距离(即端面距)≤ C mm。
A.100 B.200 C.300
34、电动机或开关地点附近 B 以内,风流中瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止运转,撤出人员,断电处理。
A.15m B.20m C.25m
35、《煤矿安全规程》规定采掘工作面应实行 B 通风。
A、串联 B、独立 C、扩散
36、煤电钻综保装置应每 B 试验一次。
A. 每天 B. 每班 C.每周
37、爆破地点附近 B 内风流中瓦斯浓度达到1.0%时严禁爆破。
A.15m B.20m C.30m
38、工作面基本支柱要成直线,其偏差不得超过 B mm。
A:50 B:100 C:150
39、巷道坡度大于 B 时严禁人力推车。
A.5‰ B.7‰ C.10‰
40、一般情况下,炮眼深度小于 B 时,不得装药放炮。
A、0.3m ; B、0.6m ; C、1.0m
三、 判断题(40题)
1、在处理重大紧急事故时可以违章指挥。 ( × )
2、顶板事故是指采煤工作面发生的冒顶事故。( × )
3、液压支架初撑力大小对工作面顶板的离层和下沉程度没有任何影响。(×)
4、为防止炮烟熏人,放炮后至少要待吹散炮烟后方可进入工作面工作。( √ )
5、采煤工作面伞檐超过规定时不准装药放炮. ( √ )
6、放炮工必须最后离开放炮地点. (√ )
7、工作面内空载支柱即视为失效支柱. (√ )
8、井下空气中氧的含量不低于20%。(√)
9、风门是不让风流通过的通风设施。(√)
10、炮眼深度小于0.5m时,不得装药放炮。(×)
11、刮板输送机的机头机尾必须打牢锚固支柱. ( √ )
12、瓦斯涌出量很小的矿井,完全没有必要对矿井进行通风。( × )
13、尘肺病的发生完全是由于个人不良卫生习惯引起的。( × )
14、串联通风是低瓦斯矿井应该首先选用的通风方法。( × )
15、为提高灭火速度,应将水流直射火源中心。( × )
16、过滤式自救器主要是用来过滤爆炸或火灾事故中的一氧化碳气体的。( √ )
17、装泥时必须用炮棍将炮眼中的炸药捣实。( × )
18、单体支柱的初撑力是指支柱刚架设时对顶板的主动撑力。(√ )
19、综采工作面采高≥3m或片帮严重时,支架必须有护帮板(√ )
20、开采有瓦斯喷出或有煤与瓦斯(二氧化碳)突出的煤层,严禁任何两个工作面之间采用串联通风。( √ )
21、对本班没有进行工作的工作面,每
haoya
该用户已被删除
煤矿技术
其他技术
