台达运动控制型PLC应用技术(1)
查看675 | 回复0 | 2011-11-12 09:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:本文简述台达DVP20PM运动控制型PLC的硬件及软件结构,并介绍在应用中的方法及特点。
    关键词:PLC运动控制 逻辑控制 数控系统 CAM插补运算
    随着自动化设备对控制的高精度、高响应性需求的不断增加,自动化控制技术不断提高,精确的高速定位控制得到广泛应用,PLC这一工业控制产品也从早期的逻辑控制领域不断扩展到运动控制领域,实现了以往PLC无法完成的运动控制功能。
    在运动控制中大多数采用我们熟悉的数控系统或者是计算机运动板卡来完成,虽然作为专门的产品能够实现复杂的运动轨迹控制,但同时要完成一些逻辑动作的控制就不如PLC灵活方便。台达DVP20PM系列PLC高速定位、双轴线性及圆弧插补多功能可编程控制器,结合了PLC逻辑动作控制和数控系统运动控制的各自优点,在功能上满足双轴插补的高速定位需求。
    2 台达运动控制型PLC硬件结构
    DVP20PM是台达运动控制型PLC。DVP20PM通过前后两个扩展口既可作为PLC主机执行也可作为EH2型主机的扩展模块使用,具有X0-X7、Y0-Y7数字量输入输出各八点,并配置了手摇轮、零点信号、原点信号、极限信号、启动、停止等各种信号接口满足应用需求。
    DVP20PM主机包含64K超大程序容量内存(Flash),可支持100段运动程序,脉冲输出最高可达500KHz,并具备电子原点返回模式,支持PLC顺序语言及定位语言(G码与M码),下面先由硬件部分简单介绍20PM组成。
    2.1电源
    DVP20PM电源规格参见表1。
项目内容
电源电压100~240VAC(-15%~10%), 50/60Hz ± 5%
电源保险丝容量2A/250VAC
消耗电力60 VA
DC24V供应电流500 mA
电源保护DC24V输出具短路保护
突波电压耐受量1500VAC(Primary-secondary),1500VAC(Primary-PE),500VAC(Secondary-PE)
绝缘阻抗5 MΩ以上(所有输出/入点对地之间 500VDC)
噪声免疫力ESD: 8KV Air Discharge,EFT: Power Line: 2KV, Digital I/O: 1KV, Analog & Communication I/O: 250V
接地接地配线之线径不得小于电源端L, N之线径(多台20PM同时使用时,请务必单点接地)
操作/储存环境操作:0°C~55°C(温度),50~95%(湿度),污染等级 2;储存:-25°C ~70°C(温度),5~95%(湿度)
耐振动/冲击国际标准规范 IEC61131-2, IEC 68-2-6(TEST Fc)/IEC61131-2 & IEC 68-2-27(TEST Ea)
重量(约g)478/688
