台达变频器力矩控制在铝箔纸压花机上的应用设计(2) ...
2011-11-12 09:39:41
4 VE系列
力矩控制参数
4.1变频器参数的设置过程
(1)收卷变频器的参数设置
将变频器带空电机作VF运行,并且察看电机运行状态(输出电压/输出电流/实际转速):
Pr. NoMODBUSDescriptionUnitData
01-010101HMotor1 Fbase Hz 50.00
01-020102HMax Out-Volt 1 V 380.0
10-000A00HEncoder pulses 512
10-010A01HPG input setting 1
将变频器指令频率设置到50hz,察看r状态为+1490rpm。
将电机参数写入到变频器对应参数:
05-010501HMotor1 Rated A Amps15.80
05-020502HMotro1 Rated P Kw 7.50
05-030503HMotor1 Rated RPM 1490
05-040504HMotor1 Poles 4
做电机自整定,并且将控制方式更改为向量控制FOC+PG,运行看是否正常;
电机动态整定后电机参数如下表:
05-050505HMotor1 No-Load Amps6.75
05-060506HMotor1 Rs ohm 1.160
05-070507HMotor1 Rr ohm 0.968
05-080508HMotor1 Lm mH 186.1
05-090509HMotor1 Lx mH 18.2
调整控制方式并且从0-50hz运转,察看电机状态正常(输出电压/输出电流/电机转速)
00-10000AHControl Method 3
控制方式改为转矩控制TQR+PG,并且调整相应的转矩参数以及外部端子功能:
00-10000AHControl Method 4
00-200014HSource of Freq. 2
00-210015HSource of Oper. 1
01-000100HMax Output Freq.Hz 70.00
01-12010CH1st Accel Time sec 8.00
01-13010DH1st Decel Time sec 12.00
03-010301HACI Selection 2
03-12030CHACI/AVI2 SEL 1
07-210715HSOURCE OF TQR 2
07-240718HSpeed Limit Sel. 1
(2)放卷变频器的参数设置
10-010A01HPG input setting 2
将变频器指令频率设置到50hz,察看r状态为+995rpm。
将电机参数写入到变频器对应参数:
05-010501HMotor1 Rated A Amps17.90
05-030503HMotor1 Rated RPM 995
05-040504HMotor1 Poles 6
电机动态整定后电机参数如下表:
05-050505HMotor1 No-Load Amps11.74
05-060506HMotor1 Rs ohm 1.027
05-070507HMotor1 Rr ohm 0.669
05-080508HMotor1 Lm mH 102.5
05-090509HMotor1 Lx mH 16.2
01-12010CH1st Accel Time sec 12.00
01-13010DH1st Decel Time sec 8.00
02-010201HMulti-Fun Input1 39
由于放卷变频器工作时输出转矩方向与转速方向相反,所以将外部端子MI1设置为39功能转矩命令方向。
3)压花变频器的参数设置
将电机参数写入到变频器对应参数:
05-010501HMotor1 Rated A Amps11.50
05-020502HMotro1 Rated P Kw 5.50
05-030503HMotor1 Rated RPM 1470
05-03为估测值。
做电机自整定,并且将控制方式更改为向量控制SVC,运行看是否正常;
电机动态整定后电机参数如下表:
05-050505HMotor1 No-Load Amps3.89
05-060506HMotor1 Rs ohm 2.011
05-070507HMotor1 Rr ohm 1.430
05-080508HMotor1 Lm mH 296.7
05-090509HMotor1 Lx mH 29.2
调整控制方式并且从0-50hz运转,察看电机状态正常(输出电压/输出电流):
00-10000AHControl Method 2
调整相应的参数以及外部端子功能:
01-10010AHUpper Bound FreqHz 40.00
05-250519HSlip Comp Gain 1.00
如果运转过程中出现力矩不足问题,可以将参数05-25改为2。
4.2 运转状态纪录(线速度设定为160)
(1)收卷卷径最小时(76mm):
F(hz)H(hz)U(VDC)A(A)7-20转矩命令(%)
收卷电机58.6516.325616.828.8
放卷电机41.89256213.1-43
压花电机41.8440.215604.6
(2)收卷卷径最大时(1000mm):
收卷电机707.35557.8732.1
放卷电机503.355512.19-24.6
压花电机5040.195524.3
根据测试数据,不论是控制收卷,放卷还是压花的变频器,在满卷和空卷的整个工作的过程中,输出电流都在变频器额定电流以内,母线电压也处于很安全的范围,变频器应该能够长期工作。
5 结束语
经过长期运行设备运行稳定,VE变频器在功能和性能上完全能够满足铝箔纸压花机的力矩控制要求;力矩控制无论在启动,停止还是在运行过程中输出都非常稳定,无抖动现象,效果达到设计要求,项目具有在纸张、纺织、线材等卷取类设备电气传动领域推广应用前景。
台达
力矩
电机控制器
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
台达PLC在工厂产量监控系统中的应用
台达人机界面和PLC在转子外圆自动粗车机上的应用
台达PLC在国产新型高速并条机控制系统的应用
台达机电产品在油田注水站的应用
台达运动控制型PLC软件结构
浅谈台达PLC网络应用
施耐德Twido系列PLC与ATV31变频器在三面切书机中的应用
施耐德Twido PLC系列与ATV31变频器在三面切书机中的应用
台达PLC通讯案例
用XMTD2202(F)温控仪怎么样实现自动控制
