台达BW系列变频器在金属丝放卷控制上的应用设计(3)
查看811 | 回复0 | 2011-11-12 09:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3.4参数调试表
    具体参数设置总结参见表1。
01-000100HMax output freq Hz  100.00
01-010101HMax volt freq   Hz  50.00
01-020102HMax output volt V   380.0
01-040104HMid-point volt  V   8.4
01-050105HMin output freq Hz  0.10
01-060106HMin output volt V   6.4
01-090109HAccel time 1    sec 0.5
01-10010AHDecel time 1    sec 0.5
01-14010EHJog freq        Hz  0.60
02-010201H1st CMD source      1
02-020202HStop method         1
04-180412HAUI REV motion      2
04-190413HAVI input delay sec 0.10
04-210415HAUI input delay sec 0.10
06-010601HOCA stall level %   250
06-020602HOCN stall level %   250
09-000900HComm address        11
09-040904HComm protocol       5
10-210A15HTens cntrl sel      1
10-230A17HMech GearA          200
10-240A18HMech GearB          360
10-260A1AHReel PID Ref set    40.0
10-270A1BHReel PID fbk sel    0
10-280A1CHReel PID adjust     2
10-290A1DHReel PID1 P gain%   9.0
10-300A1EHReel PID1 I gainsec 18.00
10-320A20HReel PID2 P gain%   5.0
10-330A21HReel PID2 I gainsec 70.00
10-370A25HLine speed sel      3
10-380A26HMax line speed  m/m 1500.0
10-410A29HPresent Lsp     m/m 325.5
10-430A2BHMax Reel diame  mm  800
10-440A2CHEmpty Reel diam mm  300
10-520A34HDiameter filter sec 4.00
10-540A36HPresent diam    mm  325
10-660A42HReelPID fbk up  %   90.0
10-670A43HReelPID fbk low %   10.0
    表1具体参数设置
    3.5收放卷切换与卷径复位
    (1)收放卷切换。此系统中,一般情况下VFD220B43W都是处于放卷模式,但是当卷绕的丝线质量不好时,就需要将卷绕的丝线退回去重新卷绕,这时就需要将VFD220B43W的工作状态由放卷模式切换成为收卷模式工作,VFD055B43工作状态由收卷状态切换成为放卷状态。测试发现,当工作模式不发生变化—固定在收卷模式,只需要将正/负反馈以及正/反转的状态进行切换,就能够满足两种状态的工作。正反转状态的切换可以通过外部端子接线来实现,而正/负反馈的切换就需要通过PLC变频器通讯修改参数来实现了。当处于收丝状态时,通过触摸屏给出触发信号,将变频器修改为正反馈,变频器做正转准备;当处于退丝状态时,再将变频器修改为负反馈,变频器做反转准备。
    (2)卷径复位。在每次放卷棍更换时,由于卷径发生很大变化,为了保证启动正常平稳,在触摸屏上设置卷径复位功能,将更换后的卷径通过通讯的方式写入到变频器当前卷径参数内;
    (3)速度信号极性。由于测速发动机发出的电压会随转速的方向而变换极性,所以必须要将参数4-18=2;
    4结束语
    由于台达变频器在恒张力控制上丰富的功能,很容易就完成了调试工作,启动运行停速张力都能够保持稳定,调试效果得到了客户的肯定。
