台达DOP触摸屏在电力系统的应用设计(1)
查看917 | 回复0 | 2011-11-12 09:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   摘要:本文将介绍台达触摸屏在某电力系统整流逆变电源控制系统上的应用。在此项目中,通过台达HMI宏指令将西门子S7-200PLC、漏电巡检仪、电池巡检仪、上位机集成在一个系统应用项目里面分享数据。
    关键字:人机界面宏指令一屏多机
    某配套厂商是电力系统单位,电力对设备的可靠性要求很高,因此厂商对所使用工控产品性能和可靠性有很高要求。该整流逆变电源控制系统中上位机电源监控软件使用电力系统通用的CDT规约(供电网微机远动循环式规约),巡检仪支持MODBUSRTU协议,而且要求交换的数据量较大,这样一来,在编写HMI软件时工作量很大,尤其是宏指令这块,并且使用了背景宏、初始化宏、CLOCK宏、执行前/后宏、画面CYCLE宏、子宏等多类宏,分散在很多的画面中。一但开发成功,很难被替换。目前,该客户已经逐渐开始批量使用台达HMI,而且很认可其品质。加之电力系统正在进行大规模的改造,市场前景非常光明。预计在不久的将来,三万五以上的变电站会出现很多台达触摸屏的集成应用项目。
    2 系统概述
    系统用于电力局整流逆变电源控制,西门子200PLC完成开关量和模拟量采集和控制,漏电和电池巡检仪采集整流逆变电源的实时参数,上位机通过与HMI的通讯实现控制层设备状态的监视和历史数据的保存及管理,台达HMI实现本地监控以及此系统通讯的枢纽。从整个系统的架构来看,充分利用了台达AE系列触摸屏3个通讯口可以兼容3种不同协议的能力,实现了这个控制层设备的连网。另外,强大的宏指令也保证了系统功能的实现。
    从图1台达DOP触摸屏应用系统可以看到,触摸屏的COM1口使用RS232方式连接上位机,上位机的软件通讯协议为CDT,对于特殊协议可以使用台达触摸屏丰富的宏指令实现。COM2口使用RS485方式连接多台电力巡检设备,这些设备均支持MODBUSRTU格式,在使用宏指令编写通讯程序时根据MODBUS格式很容易就建立好了通讯程式。COM3口使用RS485方式连接西门子S7-200PLC,波特率使用19200bps。
图1台达DOP触摸屏应用系统
点击此处查看全部新闻图片
    3 ScreenEditor软件编写
    根据系统前景及架构介绍,描述三个通讯口建立连接技术。
    3.1与西门子S7-200通讯程序的编写
    (1)建立一个新文件。启动ScreenEditor软件,建立一个新文件,【设定模组参数】的设置如图2所示。
图2建立一个新文件
