问1:什么叫保证安全工作的技术措施?
查看1600 | 回复1 | 2011-9-3 14:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
问1:什么叫保证安全工作的技术措施?
  答:保证安全的技术措施是使工作人与带电体隔开,并预防万一发生突然来电时,工作人员也不会造成触电事故。这些措施是技术性措施,所以叫保证安全的技术措施。如停电检修设备必须首先断开电源开关,并且至少有一个明显的断开点,验电并挂临时接地线,装设安全遮拦和悬挂标示牌等就是把人和带电设备隔开的措施。如在检修设备邻近的带电设备前装设安全遮拦,挂“止步,有电危险”的标示牌;在邻近带电设备的构架上挂“禁止攀登,有电危险”的标示牌;在断开的开关和闸刀柄上挂电“禁止合闸,有人工作”的标示牌;在断开的电源开关和闸刀的线路上挂临时接地线,如果突然来电,大量电流则经接地线入地,从而保证工作人员的人身的安全。
  问2:什么叫正常活动范围边沿与设备带电部位的安全距离?
  答:工作人员在工作中常活动范围边沿如图18所示,人体1、人手2及所持工具3的活动范围边沿,以弧线表示,圆弧线以内叫人体工作正常活动范围或活动空间位置,弧线与带电设备4边沿的距离以L表示,L就是安全距离。
  工作人员(包括所持的工具)对带电导体之间的安全距离L,应不小于上述数值,如小于上述数值时,则邻近的带电设备应进行停电,但当带电导体在检修人员的后侧或两侧。即使距离大于上述数值,亦应将该带电部分停电。
yhm321 | 2013-6-16 20:25:44 | 显示全部楼层
