问3:本条内的安全距离值依据是什么?
问3:本条内的安全距离值依据是什么?
2011-9-3 14:59:18
问3:本条内的安全距离值依据是什么?
答:上述数据来源于《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分);(电力线路部分)。主要是考虑户外线路上工作时安全距离。对于户内或箱内配电盘(屏)上的设备检修停电的安全距离,因无科学依据,本规程未能说明。待经过试验后另定。
问4:施工、检修和试验,必须把需要停电的各方面电源完全断开。何谓各方面,都指哪些方面?
答:施工和检修、试验工作范围内的设备必须与其相连接的各方面的电源全部断开,包括:
1、断开有可能形成变压器原、副线圈返电压的回路;
2、断开有可能产生迂回送电的低压回路;
3、断开用户自备发电机可能向低压电网送电的回路;
4、断开装有双电源自动投切装置的回路;
5、断开电容器无功补偿设备回路(停电后,应进行放电);
6、断开危及线路停电工作,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆并架的线路;
7、断开停电中性线与运行中连接的中性线回路;
电气安全距离
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
2013-6-16 20:20:29
tashi
