台达机电产品在车用散热器的散热片串片机上的应用设计 ...
2011-11-12 09:35:16
[摘要]:本文主要介绍了台达ES2系列
、DOP-B系列触摸屏、ASD-AB系列伺服驱动器在车用散热片串片机上的综合应用。
[关键词]:
之前,此车用散热片串片机设备大多数是采用S7-200 PLC、丹佛斯
及普通马达附编码器实现,曾用台达类似配置如ES2 PLC和B系列变频器及普通马达附编码器尝试实现,但是最终调试的效果不太理想,误差在1mm左右,不能达到有高精度客户的使用要求,分析是马达垂直运动下有滑动误差造成。后改用AB系列伺服取代普通马达附编码器,实现了精准的定位。
1、控制架构
本系统选用台达小型PLC(16ES200T)、B系列触摸屏(B05S100)、伺服驱动器(ASD-B1521-AB)。触摸屏用来显示伺服当前位置,设定串片间隔、起始定位位置、串片片数、伺服速度等参数并用作报警输出,一旦出现异常动作,立即跳出警报原因,让客户轻松地排查故障,PLC作为控制核心,处理所有的工艺动作流程。
从图1的车用散热片串片机系统架构中可以看到,PLC的COM1口使用RS232方式连接PC,供上下载程序和监控使用;COM2口通过RS485串口连接人机界面。图2为车用散热片串片机控制箱内元器件实物布局及触摸屏面板安装图片。操作盘元器件实物布局如图3所示。设备整体外观图如图4所示。
2 、工艺流程
根据客户对人机界面程序的要求,最终制作的触摸屏画面部分如图5所示。
2.1 客户对PLC程序控制要求
手动状态下:伺服驱动可点动上下移动,方便生产,出现异常时手动调整。
自动状态下:有两种主要操作模式可选,脚踏开关保持至初始设定定位位置后开启自动循环和脚踏开关脉冲信号触发自动循环模式。两种模式除了初始动作不同外,其他都大同小异。伺服原点回归后,先运行至初始设置定位位置(根据要串片的成品来决定),然后根据压片的厚度,伺服移动相对距离,直到完成设定串片的片数后循环结束。
2.2 产品实物图
产品实物图如图6所示。
3 、 PLC部分程序分析
(1)伺服点动通过DDRVA来实现,程序如图7所示。
(2)模式一:通过脚踏保持到起始定位位置的自动循环程序,如图8所示。
(3)模式二:通过脚踏脉冲信号触发自动循环程序,如图9所示。
该串片机设备在散热器生产厂商应用较为广泛,目前大多数串片是采用人工压进的方式,生产效率较低,而且串片位置精度不高,片片之间隙忽大忽小,松紧不一。而采用了自动串片机后,生产效率大大提升。通过伺服控制移动距离,从而使铜片间压着不会太紧也不会太松,产品品质更上一层楼。串片机的成功应用,得到了终端客户的认可和好评。
台达
散热片
plc
台达伺服
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
PLC实战入门教程——跟成伟学PLC
PLC的外部结构
西门子PLC
求助LS XGT XP-10BKA/DC人机界面通讯
PLC在采煤机中的应用.PDF
如何使用elecworks绘制PLC
双京,电磁启动器plc款QJZ2-80
T010西门子S7-200PLC入门视频教程
泰安众诚移变高低压开关原理及常见故障维修
