问7:为什么必须将运行中的星形接线设备的中性点、中性线视为带电设备?
查看2479 | 回复1 | 2011-9-3 14:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  答:运行中的星形接线设备的中性点、中性线必须视为带电设备。这是因为:
  (1)对中性点不接地系统来说,在运行中,中性点及中性线具有一定的对地电位,这个对地电位叫中心点的位移电压,也叫做不对称电压。这一电压的产生,主要是由于三相导线的不对称排列(各相对地电容不相等)引起的,其可能产生较大的数值。把这样数值的电压引到检修设备上去当然是极危险的,尤其是当发生单相接地故障时,中性点的对地电压可高达相当于电压的数值,这无疑是极其危险的。
  (2)在中性点直接接地系统的低村电网,由于三相对地电容不平衡,其中性点及中性线也具有一定的电位,尤其是当发生接地故障时,其电位将更高。
  (3)在中性点不接地或直接接地的低压系统中,由于三相负载不平衡,电压也不平衡,于是中性点电压引起位移,中性点、中性线产生电压。
  因此,在将检修设备停电时,必须同时将和其电气连接的其他任何运行中星形接线设备的中性点或中性线断开。
  问8:为什么要断开开关操作电源?
  答:在检修电动操作的开关时,可能因误操作或因试验引起的保护误动等造成开关突然跳、合闸而发生意外,因此必须断开开关的操作电源。开关的操作电源,系指开头的电气操作电源。一般可通过取下电源控制保险等来实现。当开关和相应的继电保护装置同时进行修试时,还应将跳闸线圈在开关处解开,以防在进行继电保护试验时,误向跳闸回路通往电源而使开关意外跳闸伤害检修人员。
  问9:为什么要将刀闸操作把手制动?
  答:制动刀闸操作把手是防止电工或检修人员及其它人员误碰或受震引起意外。
pmr68 | 2013-6-16 09:59:57 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
