问4:挂接地线时,为什么先接接地端,后接导线端? ...
2011-9-3 14:58:30
答:挂接或拆除接地线的操作顺序千万不可颠倒,否则将危及操作人员的人身安全。例如,挂接地线时,先将地线的短路线挂接在导体上,即先接导线端,此时若线路带电(包括感应电压),将危及操作人员的人身安全。
拆地线时,如先将接地线的接地端拆开,还未去拆下接地线的短路线,这时,若线路突然来电(包括感应电压),也将危及操作人员的人身安全。
问5:在停电导线上挂接地线,为什么不准缠绕?
答:缠绕会连接不良,当突然来电时因其连接不良而失去保护作用,并可能将地线烧断。另外,缠绕的圈似线圈,流过电流,产生磁场,线圈加热,加重地线烧断的可能。所以在停电导线上挂接地线,千万不得缠绕,应采取专用线夹进行连接。
问6:为什么不准用短线来代替接地线?
答:如将三相停电导线短接起来(无接地线段)(图22),此时,当发生“单相电源侵入时”,如图中刀闸,如有一相误合,停电的三相导线将全部带电,这时,当人体一侧接地(指人体接触横担、电杆、拉线),仍然会使检修人员触电。
当停电线路距高太线路较近,停电线路也会有感应电荷,仍然会使检修人员触电。
由此,三相短路线,由于无一条与大地连接的接地线,故不能把单相电或感应电荷引入大地,仍然保障不了工作人员的人身安全。所以停电检修的设备,不能采用三相短路线来代替三相短路接地线(即接地线)。
接地线
接地保护
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
送电线路的基本知识
设计PCB时抗静电放电(ESD)的方法
如何装设接地线
接地刀
二运电缆从电机侧甩掉后直接将3根火线和地线绑在一起,只启动油泵电机,会出现什么...
井下机电检修,挂设接地线的标准、规则和制度是什么?
井上380v地线电人
接地线的连接和加固
新组装移动站漏电试验不跳闸原因
煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则.doc
流星雨
2014-11-11 07:41:02
昨夜西风
2014-11-10 17:46:09
2014-11-9 22:04:56
进来学习学习
2014-11-9 12:27:04
2014-3-27 11:30:11
abb
