综合技术
煤矿技术
通风工新规程考试题库
通风工新规程考试题库
2011-8-27 11:45:06
通风工试题
一、填空题
1、煤矿企业必须建立、健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。
2、为保障煤矿安全生产和职工人身安全,防止煤矿事故,根据《煤炭法》、《矿山安全法》和《煤矿安全监察条例》,制定《煤矿安全规程》。
3、防爆电气设备入井前,应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格并签发合格后,方准入井。
4、入井人员必须戴安全帽、随身携带自救器和矿灯,严禁携带烟草和点火物品,严禁穿化纤衣服,入井前严禁喝酒。
5、煤矿企业必须编制年度灾害预防和处理计划,并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。
6、井下每一个水平到上一个水平和各个采区都必须至少有2个便于行人的安全出口,并与通达地面的安全出口相连接。
7、采煤机必须安装内、外喷雾装置。截煤时必须喷雾降尘,内喷雾压力不得小于2MPa,外喷雾压力不得小于1.5Mpa。
8、修复旧井巷,必须首先检查瓦斯,当瓦斯积聚时,必须按规定排放,只有在回风流中瓦斯浓度不超过1.0%、二氧化碳浓度不超过1.5%、空气成分符合本规程第一百条的要求时,才能作业。
9、采区结束回撤设备时,必须编制专门措施,加强通风、瓦斯、防火管理。
10、控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠。
11、矿井应编制矿井通风系统立体示意图和矿井通风网络图。
12、掘进机作业时,应使用内、外喷雾装置,内喷雾装置的使用水压不得小于3MPa,外喷雾装置的使用水压不得小于1.5Mpa。
13、井下充电室必须有独立的通风系统,回风风流应引入回风巷。采区变电所必须有独立的通风系统。
14、高瓦斯区域、煤与瓦斯突出危险区域煤巷掘进工作面,严禁使用钢丝绳牵引的耙装机。
15、冬季或用冻结法开凿立井时,必须有防冻、清除冰凌的措施。
16、采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过0.5%。
17、生产矿井采掘工作面空气温度不得超过26℃,机电设备硐室的空气温度不得超过30℃。
18、采掘工作面的空气温度超过30℃、机电设备硐室的空气温度超过34℃时,必须停止作业。
19、矿井必须建立测风制度,每10天进行1次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点,应根据实际需要随时测风,每次测风结果应记录并写在测风地点的记录牌上。
20、掘进巷道贯通前,综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前,必须停止一个工作面作业,做好调整通风系统的准备工作。
21、进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每个联络巷中,必须砌筑永久性风墙;需要使用的联络巷,必须安设2道联锁的正向风门和2道反向风门。
22、箕斗提升井兼作回风井时,井上下装、卸载装置和井塔(架)必须有完善的封闭措施,其漏风率不得超过15%,并应有可靠的防尘措施。装有带式输送机的井筒兼作回风井时,井筒中的风速不得超过6m/s,且必须装设甲烷断电仪。
23、箕斗提升井或装有带式输送机的井筒兼作进风井时,箕斗提升井筒中的风速不得超过6m/s、装有带式输送机的井筒中的风速不得超过4m/s。
24、高瓦斯矿井、有煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出危险的矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区,必须设置至少1条专用回风巷。
25、采区进、回风巷必须贯穿整个采区,严禁一段为进风巷、一段为回风巷。
26、开采有瓦斯喷出或有煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出危险的煤层时,严禁任何2个工作面之间串联通风。
27、采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或冒顶区。
28、无煤柱开采沿空送巷和沿空留巷时,应采取防止从巷道的两帮和顶部向采空区漏风的措施。
29、矿井在同一煤层、同翼、同一采区相邻正在开采的采煤工作面沿空送巷时,采掘工作面严禁同时作业。
30、新井投产前必须进行1次矿井通风阻力测定,以后每3年至少进行1次。
31、主要通风机必须安装在地面;装有通风机的井口必须封闭严密,其外部漏风率在无提升设备时不得超过5%,有提升设备时不得超过15%。
32、主要通风机必须安装2套同等能力的主要通风机装置,其中1套作备用,备用通风机必须能在10min内开动。
33、生产矿井主要通风机必须装有反风设施,并能在10min内改变巷道中的风流方向;当风流方向改变后,主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40%。
34、每季度应至少检查1次反风设施,每年应进行1次反风演习;矿井通风系统有较大变化时,应进行1次反风演习。
35、变电所或电厂在停电以前,必须将预计停电时间通知矿调度室。
36、掘进巷道必须采用矿井全风压通风或局部通风机通风。
37、瓦斯喷出区域和煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出煤层的掘进通风方式必须采用压入式。
38、压入式局部通风机和启动装置,必须安装在进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于10m。
39、严禁使用3台以上的局部通风机同时向1个掘进工作面供风。不得使用1台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风。
40、使用局部通风机通风的掘进工作面,不得停风;因检修、停电等原因停风时,必须撤出人员,切断电源。
二、判断题
1、煤矿企业必须对职工进行安全培训。未经安全培训的,经矿长批准可以上岗作业。(×)
2、井下所有煤仓和溜煤眼都应保持一定的存煤,不得放空。 (√)
3、井下设备不可以带电检修,但可以带电搬迁。(×)
4、非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备。(√)
5、倾角大于12°的采煤工作面不得采用下行通风。(×)
6、井下风流中SO2的最高容许浓度为0.00025%。(×)
7、煤矿企业每季度必须至少组织1次矿井救灾演习。(×)
8、采掘工作面的进风流中,二氧化碳浓度不超过1.0%。(×)
9、开采急倾斜煤层时溜煤眼可兼作风眼使用。(×)
10、原有自然水分或防灭火灌浆后水分大于4%的煤层,可以不采取煤层注水措施。(√)
11、为简化系统,采煤工作面回风巷可不设风流净化水幕,但必须经矿技术负责人批准。(×)
12、不论何种情况在煤、岩层中钻孔,应采取湿式钻孔。(×)
13、必须将矸石山或炉灰场设在进风井的主导风向上风侧。(×)
14、矸石山不得设在表土10m以内有煤层的地面上和设在有漏风的采空区上方的塌陷范围内。(√)
15、如果消防用水同生产、生活用水共用同一水池,应有确保消防用水的措施。(√) 16、井下可以使用灯泡取暖。(×)
17、井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等,必须铁桶内。(×)
18、可以使用酒精清洗井下风动工具。(×)
19、井下砌风门墙时,可以使用消防材料库储存的材料。(×)
20、井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法。(√)
21、每年度应对井上、下消防管路系统进行1次检查,发现问题,及时解决。(×)
22、掘进机只能设置机载式甲烷断电仪。(×)
23、采煤机只能设置便携式甲烷检测报警仪。(×)
24、矿井主要通风机可以只安装一台。(×)
25、设有梯子间的井筒或修理中的井筒,风速不得超过10m/s。(×)
26、矿井相对瓦斯涌出量小于10m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于40m3/min为低瓦斯矿井。(×)
27、矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t或矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3/min为高瓦斯矿井。(√)
28、专用排瓦斯巷内风速不得低于0.25m/s。(×)
29、只有开采煤层的自燃倾向性为易自燃或不易自燃的矿井,方可采用专用排瓦斯巷。(×)
30、井上下敷设的瓦斯管路,不得与带电物体接触并应有防止砸坏管路的措施。(√)
31、煤矿企业必须加强职业危害的防治与管理,做好作业场所的职业卫生和劳动保护工作。(√)
32、作业场所的粉尘浓度,井下每月测定1次。(×)
33、粉尘分散度,每年测定1次。(×)
34、定点呼吸性粉尘监测每月测定1次。(√)
35、定点呼吸性粉尘监测每月测定1次。(√)
36、粉尘中游离SiO2含量,每年测定1次。(×)
37、各接尘作业场所每次测定游离SiO2的有效样品数不得少于3个。(√)
38、矿区水源和供水工程应保证矿区工业用水量,其水质应符合行业卫生标准。(×)
39、噪声、放射线及其他物理因素每年至少测定1次。(√)
40、爆破作业必须执行“一炮三检制”。(√)
三、选择题
1、采煤工作面回采结束后,必须在(A)天内进行永久封闭。
A、45 B、30 C、60
2、停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3%,而不能立即处理时,必须在(A)小时内封闭完毕。
A、24 B、36 C、12
3、《煤矿安全规程》对掘进巷道中风速规定(B)。
A、
[1] [2] [3] 下一页
煤炭
时政
请教煤机先导的问题
第一讲 煤矿供电系统
《四川省煤炭产业集团有限责任公司 煤矿用防爆电气设备...
煤矿井下短路电流计算的书籍哪里能买到?
煤矿生产技术课件_煤矿基本知识.ppt
煤矿安全管理课件
煤矿机电工作总结计划
甲烷气体预校准模块用于焦化厂煤气泄漏检测
红外甲烷传感器用于矿井作业中可燃气体CH4检测
教你如何整定开关定值——煤矿继电保护整定培训
2014-7-15 19:11:22
2014-7-15 19:06:30
2014-7-15 18:55:23
2014-7-15 18:46:02
煤矿技术
其他技术
