台达机电产品在双伺服自动切台上的应用详解(2)
查看694 | 回复0 | 2011-11-12 09:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果该模式设定的刀数为零则系统不动作。而如果操作人员选择连续控制方式,在人机上输入模式号,则启动后系统自动按照模式1设定的宽度和刀数切割,当模式1切割完毕后,自动按照下一模式设定的宽度和刀数切割,如果该模式的设定刀数为零,则系统自动跳过该模式,执行下一模式,直到将设定的模式全部切完后自动停机。例如:在连续模式下:选择模式10,启动后系统按照模式1设定的参数切割,模式1切割完毕,如果模式2中设定的刀数不为零,则按照模式2设定的宽度和刀数自动切割;如果模式2中设定的刀数为零,则系统自动跳过模式2,按照模式3中设定的参数切割。以此类推,直到将模式10设定的宽度和刀数切割完毕后,系统自动停机。切台横向移动的速度可以在人机上进行设定,横向移动的速度分为两段速:移动的初速、正常运行速度。两段速度的切换通过定时完成。两段速切换的时间在人机上进行设定。系统在正常生产前要进行对刀,以保证圆刀能够将所需要切割的材料切断,同时要求快速地进刀/退刀,当圆刀即将与材料接触时,圆刀满速切割。切割完毕,快速退刀。在这一要求下,我为客户设计了非常人性化的操作。启动前,在人机上设定好进刀速度、切割速度,然后手动进刀。手动进刀开始时进刀速度较快,送开手动进刀,圆刀快速退回。此时,系统自动记忆手动进刀运行的时间,并且将该段时间在人机上显示。当系统处于正常运行状态时,每次切割,圆刀都以设定的进刀速度快速接近被切割的材料,运行对刀前自动记忆的时间,时间一到遍以设定的切割速度进行慢速切割。操作简洁便利,更加人性化。
    3.3工艺控制流程
    系统控制流程的顺序如下所述:首先夹头动作,夹头动作前,摇臂气缸首先要向上动作,
    上到限位后,夹头和顶针动作,将主轴顶紧并且夹住。然后主轴和圆刀才能启动进行切割。在自动运行过程中如果按全部停止
    ,则主轴和圆刀停止运转,然后顶针退回,夹头送开,顶针退到位后,摇臂气缸向下,下到限位后停止。在连续运行完毕后,系统自动停止,并且自动将顶针退回,夹头松开。摇臂气缸向下到位。然后当重新换卷后,如果启动夹头,则切台自动复位到原点,并且摇臂向上到位,顶针顶到位,夹头夹紧主轴,便于整卷胶带切割完毕后,进行换卷时,方便使用人员的操作。
    3.4自动记忆功能
    在整个自动切卷的过程中,如果出现任何故障或者操作人员手动停车,则系统记录当前
    执行到的模式号和已经完成了几次切割,如果故障处理完毕后再次启动,则按照停车前的模式继续切割。以上所述的是自动切割状态。
    3.5自动对刀功能
    在手动状态下,为客户提供了自动对刀的功能。即在出现故障或前一次切割质量不高时,
    在停机的状态下,可以通过人机或操作面板上,按间接归位或间接前进按钮,切台自动以当前模式设定的宽度向后或向前移动一个宽度,达到自动对刀的功能。同时也提供手动对刀的功能。
    3.6关键技术设计
    1模式参数的设定及调用
    利用PLC中连续的掉电保持区的数据记忆所有的模式参数(宽
    度设定、刀数设定),且在PLC中对应的地址都是双字。
