台达PLC在国产新型高速并条机控制系统的应用方案(下)
查看887 | 回复0 | 2011-11-12 09:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.8人机界面设计
(1)采用台达DOPA57GSTD
.ARM9 CPU, 202.8Hz
.320 * 240 画素
.图形 & 文字显示
.4个功能键
.3M Flash Memory存放应用、宏、配方及系统数据系统占用1M、配方最大容量64K
.256K bytes SRAM存放历史数据240K、警报数据8K
.2个串行通讯端口
.USB 1.1 高速下载规划程序
.支援SMC卡
.输入电压直流24V
.触控屏幕符合IP65规格
(2)人机与PLC通讯采用rs232 com1,modbus ASCII/9600/7/1/even mode
  人机触模屏上显示出条长度,出条速度,班产,单桶长度等, 设定速度和时间,可以设定4个班次,进行产量统计,监控系统状态,实时报警;
具体规划如下
(3)主画面
单筒定长:显示当前满筒设定长度。
剩余长度:显示当前单筒运行剩余长度(单通倒计数)。
运行长度:显示当前单筒运行实际长度(单筒正计数)。
右边班产:显示当前班实时累计产量。总产显示四班当前实时累计产量之和。
主画面下方有一横行触摸按键任务栏,从左到右分别是监控,设定,班次,警报,I/O,维护共六个触摸子菜单,分别按下该触摸键进入各自功能。右边还有强制换筒键。
右上方显示日期和时间。
(4)监控画面
  按一下监控键进入下面监控屏画面,按回主画面键返回主屏。此画面直观模拟显示并条机整体运行状态。故障点的灯白表示正常,灰色表示故障该点处理。
  断条指示灯亮表示喂入断条故障。
  缠绵后有四个指示灯分别对应摇架自停微动开关S4-S7,当哪一个摇架自停臂因缠绕上下罗拉而抬起时,对应指示灯亮。便于故障处理。
  拥花指示灯常亮表示机前拥花或堵斜管。
  满筒指示灯常亮表示正常满筒停车。闪亮表示超定长引起停机。
  门开关三个指示灯分别表示左门,中门,右门,如果哪个门打开,对应指示灯变亮表示故障。
  热保护指示灯亮表示变频器故障或风机热保护,不亮表示正常。
  主电机和风机指示灯亮分别表示主电机和风机正在运行。不亮表示没有运行。
  此屏塔灯指示灯状态表示和车头塔灯指示灯状态一致,表示相同状态。功能如下:
  .红灯常亮:表示缠绕上下罗拉;
  闪亮:表示机前拥花或堵集棉器和斜管;
  .绿灯常亮:表示机后断条;
  闪亮:表示无备用空桶(自动换筒用);
  .黄灯常亮:表示正常满桶停机;
  闪亮:表示超定长引起停机;
  .白灯常亮:表示正常处于待机状态;
  闪亮: 表示安全门未关闭好;
  .红灯和绿灯同时闪亮:表示该机风机热保护动作或变频器故障,请找电工查明原因,若属变频器故障请断电停三分钟后再送电,故障可能复位。若不能复位,请找专家排除。
班产画面.
6总结
  系统以前使用单板机控制,数码显示,系统操作界面麻烦,电路不稳定经常更换电路板。现在应用台达的人机界面,ES系列可编程控制器,变频器,编码器在并条机控制均有高性能的表现,也体现了在OEM上台达的优势, 贮存和显示内容广泛,自调匀整,张力控制,轻松实现系统功能。
