问7:打帮桩的电杆,一般指哪种电杆?如何施工?
查看2357 | 回复1 | 2011-9-3 14:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  答:打帮桩(包括接脚)的电杆,一般是木质杆。木质电杆常见的缺陷是:根部在地面上200毫米和地面下400毫米之间腐朽。处理方法:对腐朽未达危险截面(根据运行经验,一般农电线路木杆在地面部分的最小允许直径不小于180毫米)时,只要将腐朽部分削去,涂以防腐油或沥青油保护即可。对腐朽严重者(如直径缩减至70%以下),应除去腐朽部分,加打绑桩或接腿处理。所谓加打“绑桩”,即在原杆的旁边加绑一根短杆与原杆埋置在一起,如图31(1)所示;所谓“接腿”,即将原杆根部锯掉,另接一根短杆,埋深与原杆相同,如图31(2)所示。
  更换接腿时,可能在线路不停电情况下进行,先将新的接腿埋在原杆的另一侧,固定完善之后,除去旧接腿。
  运行中的线路电杆,往往由于基础下沉及风压作用而倾斜。杆身倾斜一般不能大于一杆,超过时要扶正,并将基础夯实;对承力杆则应考虑加设拉线补强。
pmr68 | 2013-6-16 09:52:02 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
