问1:为什么撤杆前要对电杆、杆根、拉线进行检查? ...
2011-9-3 14:57:09
答:在运行中的电杆,由于受杆上金具和导线、拉线等各种平衡力的作用而立地稳定,而在撤杆时,要逐个拆卸杆上的金具和导线、拉线,致使平衡力受到破坏,如果杆根有缺陷就会有倾倒的危险,所以,为了保证施工安全,撤杆前一定要对电杆做细致检查,如有严惩缺陷应采取安全措施,防止倒杆伤人。
问2:为什么立杆、撤杆时,要设专人统一指挥?
答:因立、撤杆工作需由多人相互配合进行,这时,听从指挥,行动一致,非常重要,因此必须在专人统一指挥下,发出统一的信号,做到行动一致。避免现场混乱,达到安全施工的目的。为防止外人进入施工现场,发生意外灾害,在居民区及交通要道上,应设专人看守,必要时,还应设遮栏或其它明显标志。
问3:什么是合格的起重、支撑设备和拉绳?
答:所谓合格的起重、支撑设备和拉绳,系指专用设备,经定期经验合格并不超过试验周期,和完好无缺。
杆
电杆
根
拉线
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
问7:为什么利用旧杆立、撤杆前应先检查杆根?
问4:为什么其它人员必须离开距杆1.2倍杆高的距离?
问7:打帮桩的电杆,一般指哪种电杆?如何施工?
问5:打锤人为什么不得戴手套?
8、断开工作电杆上架设的通讯线、广播线等。
问4:为什么巡视检查时要禁止攀登电杆或配电变压器台(架),也不得进行其它工作?
线路装设拉线点滴
水泥杆规格和重量
架空乘人装置拉线急停问题
2013-6-15 20:16:55
subi
