问4:为什么其它人员必须离开距杆1.2倍杆高的距离? ...
2011-9-3 14:57:07
答:这是为了防止发生意外倒杆事故时,不会砸伤工作人员。如杆高(整杆长度)为15米,那么1.2倍的距离就是18米。此时如果发生倒杆,距人员站立位置尚有3米余地,故规定不得进入工作现场电杆1.2倍杆高的距离之内。
问5:什么叫顶杆、叉杆?
答:顶杆及叉杆是一种人工立杆的专用工具(图32图33)。一般在起立4米以下的木质单电杆用顶杆。人工起立水泥电杆,一般用叉杆(有的地区也叫抱杆)或汽车吊。
问6:什么叫“马道”?
答:为了便于起立、撤放电杆和挖坑开口过大,挖一个代台阶坡度槽,并与地面成45°角,人们通称这个槽为马道。如图34所示。
人员
杆
距离
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
安规中的三种安全距离
电工技术资料:电网调度运行人员试题库
水泥杆规格和重量
保证安全距离
绝缘距离与耐压要求
电工工作人员的基本要求
KJ233 井下人员考勤位置监测系统实施方案
80、120开关远控距离最长是多远?怎么延长?
行程开关曲柄距离近
2013-6-15 19:51:27
huangshan
