瓦斯抽放安全质量标准化试题
查看2944 | 回复2 | 2011-8-27 11:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 瓦斯抽放泵站瓦斯流量,浓度,负压。温度等参数,泵站每小时至少测定几次?(一次)
2. 干支管与抽放钻场每周至少检查几次?(一次)
3. 抽放系统,抽放管路至少多少时间检查一次?(10天)
4. 抽放管路的“三无”要求是什么?(无破损,无泄露,无积水)
5. 抽放管路不得和电缆敷设在一起,要吊高或垫高,离地面高度不小于多少米?(0.3米)
6. 抽放钻场和钻孔观测记录牌内容有那些?(应包括孔号,孔长,浓度,负压,开抽时间,测定日期,测定人等)
7. 瓦斯抽放矿井,瓦斯抽放率有什么要求?(预抽方式,矿井抽放率不小于20%;临近层抽放,矿井抽放率不小于35%;采用混合式抽放方式,矿井抽放率不小于25%)
8. 临时抽放泵站的安设位置有什么要求?(应安设在抽放瓦斯地点附件的新鲜风流中)
9. 抽出的瓦斯排入回风巷,在管路出口必须设置栅栏,悬挂警戒牌等,对栅栏的设置位置有什么要求?(位置要求在上风侧距管路出口5米,下风侧距管路出口30米)
10. 矿井的瓦斯涌出量在什么条件下必须采取抽放方法?(一个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5M3/min,一个掘进工作面的瓦斯涌出量大于3m3/min,矿井瓦斯涌出量达到40m3/min,采用通风方式解决瓦斯问题不合理的,必须采用抽放方法)
11. 抽放瓦斯泵及其附属设备,必须至少有(一套)备用。
12. 抽放泵站必须有专人值班,有检测管道和瓦斯浓度,流量,压力等参数的仪表或自动检测系统,有直通矿调度室的电话,当瓦斯泵停止运转时,必须立即向调度室报告。
13. 干式抽放瓦斯泵吸气侧管路系统中,必须装设什么安全装置?(必须装设有防回火,防回气和防爆炸作用的安全装置(隔爆器),每月检查一次,并有记录)
14. 抽放瓦斯泵站防空管的高度应超过泵房房顶3米
15. 抽放工程包括:钻场,钻孔,管路,瓦斯巷等。
16.抽放系统包括:管道,瓦斯泵,流量计,安全装置等组成。
yhm321 | 2014-9-3 19:53:41 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-7-15 18:41:14 | 显示全部楼层
