西门子S7-300 编程多个问题解答之六(101-130)
查看850 | 回复0 | 2011-11-9 19:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
101:我如何做到对自己的程序块进行加密保护?
      您能够通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。
      如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据(即IN, OUT 和IN/OUT  等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静态变量是不能被看到的。同时您也无法对加密保护的程序块做出任何改动。
      如何实现程序块保护:
            1.打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;
            2.将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单 File—>Generate source 生成);
            3.在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC
            Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;
            4.在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入”KNOW_HOW_PROTECT”;
            5.存盘并编译该source文件(选择菜单FileàSave,FileàCompile);
            6.现在就完成了您程序块的加密保护;
102:我如何做到对自己的程序块进行jie密?
            取消对程序块的加密保护
            1.    打开程序块的Source源文件;
            2.    删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;
            3.    存盘并编译该source文件;
              现在程序块的加密保护已经取消。
              注意: 如果没有 STL source 源文件,您是无法对已经加密的程序块进行编辑的;
103:在冗余电源配置中,电源模块掉电,调用那个OB可以防止CPU停机?
     通过在程序中添加OB83可以防止CPU停机而添加OB81不能防止CPU停机。
     通常我们很容易以为OB81就是处理所有电源故障的OB块,但对于冗余电源配置中,某个电源模块掉电故障,实际上CPU当作模块插拔故障来处理,因此需调用OB83。
104:WinCC作为Modbus主站,进行浮点数读取时数据不正确是什么原因?
     WinCC作为Modbus主站,进行浮点数读取时,Tag的类型应当选为浮点数32位,注意地址偏移为32的整数倍+1(即33、65、97),如果采用选用Input Bits/Output Bits方式读写(Function Code 01,02),在PLC当中应当将一个字的高低8位进行对调。如果选用Input Words/Output Words方式读写(Function Code 03,04),在PLC当中将一个双字的高低16位进行对调,S7300 Modbus程序块的浮点数处理存在误差,大致在0.5%左右。
105:CP341 modibus通讯时,modibus功能码如何设定?
    Function Code 01,05,15  对应M,Q,T,C等数据区,可读可写,具体的字节范围由您在modbus从站组态时设定。
    Function Code 02对应M,I数据区,只读,具体的字节范围由您在modbus从站组态时设定。
    Function Code 03,06,16  对应DB区,可读可写,在modbus从站组态时设定对应的DB块。
    Function Code 04 对应DB区,只读,在modbus从站组态时设定对应的DB块。
106:CP34x的通讯连接电缆中,自己制作电缆应该注意哪些?
      如果你使用自己制作的电缆,那么必须使用带屏蔽外壳的D型接头,屏蔽线应当和接头的外壳连接,禁止将电缆的屏蔽层和GND连接,否则会造成通讯接口的损坏,请注意RS232不支持热插拔,所以一定要断电后在插拔通讯电缆;
107:在用CP340,CP341与第三方产品通讯时(如PC机,用VB,VC读数据)怎样识别联线是否是好的?
     在用CP340,CP341与PC机通讯时,常常读不出数据,这样有两个方面原因。
     其一,在PLC侧程序是否正确。用上升沿触发P_Send,可以看见TXD灯闪,这样可以判断PLC侧程序没问题;
     其二,PC侧VB,VC程序的问题及电缆线的联接好坏,无从知道,如果联线没问题,就可以集中精力在PC侧找原因,判定联线是否接好,显得非常重要,有一个小方法可以测出。在PLC侧修改CP340用ASCII方式传送,在发送DB块中写几个字符形式的数据(chat 如'1','2','A'等)并间隔触发P_Send功能块。
     在PC侧修改串口参数与PLC一致,如波特率,数据长度,停止位,奇偶校验,无握手信号等。在Windows下附件中打开"Hyper Terminal"建立一个直接到串口的连接,这样就可以读到从PLC中发送的数据如‘12A’等。同样用"Send Text File"的功能,把一些字符送到PLC。这样如果联接电缆是好的,那么可以简单地判断问题是出在哪里。
108:如何使用CP341模板实现Modbus主站或从站通讯,我应当定购那些产品?
       1)CP341 模块: 6ES7 341-1xH01-0AE0 (x:= A: RS232; x:= B: TTY; x:= C: RS422/485)
       2)**(MODBUS master): 6ES7 870-1AA01-0YA0
或者**(MODBUS slave): 6ES7 870-1AB01-0YA0
109:每当断电重启后,CP341模板和调制解调器(如SATEL的modem)之间的通讯出错是什么原因?
     这是因为 DTR 、 RTS信号默认为0造成的,可以在OB1中调用FC6 (V24_SET). 参数RTS 和 DTR 设置为"TRUE".
110:配置"CP 340 RS232C"打印工作应注意什么?
     调用功能块FB4"P_PRINT"打印字符信息。功能块"P_PRINT"传送信息给通讯处理器CP340,CP340发送信息给打印机把信息打印出来。为了打印这些信息必须知道参数"P_PRINT","Pointer DB","Variables DB"和"Format String"的相对关系。
111:CP 341 / CP 441-2 需要多少许可证(License)?
    在任何情况下,每一个MODBUS站都需要一个单独的许可证。6ES7 870-1AA01-0YA0包含软件CD,文档(PDF文件)和硬件狗。如果在同一个站使用几个CP341或CP441通讯处理器,则每个CP都需要一个MODBUS许可证副本(copy license),即不带手册和软件的MODBUS Dongle,只有一个硬件狗,订货号为6ES7 870-1AA01-0YA1。
注意事项:
    对于有两个接口的 CP 441-2,仅需要一个许可证,并且每个接口都可以使用任何协议。
112:关于CP34x串行通讯中的起始位、数据位、校验位、停止位的说明?
    CP34x通讯模板与其他设备进行通讯时,串口传输的是一个10位或11位的数据帧,在模块的Parameters属性窗口中您可以设置数据帧的格式,对这个10或11位组成的数据帧的组成遵循以下规则:
    帧的第一位必须是起始位,始终为1,不能修改;
    起始位之后是7-8位数据位,由用户收发的数据组成;
    数据位之后是校验位,odd奇校验,even偶校验,any不校验但校验位为0,none无校验位;
