s7-300的编程学习问答 7
查看849 | 回复0 | 2011-11-9 19:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
5. y),最好比工作内存大一些,但如果您的应用中,PLC 工作时要使用大量的过程数据, 历史数据,配方数据等或控制工艺中存在较多的用户程序块、STEP7 中的应用功能块(如 FB41、FB42 等)时,建议选用 2-8M 的 MMC 卡,但请注意只有 314、315-2DP、C7 系列的
PLC 支持 8M 的 MMC 卡。
6.MMC 卡是装载内存,所以不能够在上位机中的组态软件中直接读取 MMC 卡上的数据值(DB 块中的数据),组态画面读取的是 PLC RAM 内存中的数据。
7. 在西门子的 PLC 上必须使用西门子专用的 MMC 卡,如下表中所列出的,不能使用数码相 机、移动电话或 PDA 等数码产品使用的通用型 MMC 卡。
The order numbers for MMC cards are in the following table: Micro Memory Card / S7-300 Order number
64 Kbytes 6ES7 953-8LF11-0AA0
128 Kbytes 6ES7 953-8LG11-0AA0
512 Kbytes 6ES7 953-8LJ11-0AA0
2 Mbytes 6ES7 953-8LL11-0AA0
4 Mbytes 6ES7 953-8LM11-0AA0
8 Mbytes 6ES7 953-8LP11-0AA0
38. 可以在原有的工程中修改 CPU 的型号吗
问:我在组太时用的是 STEP7-V5.2 , 但使用的 CPU 版本比较新 , 我现在才知道 , 不知 该怎么修改,请大家帮忙,谢了
答:同型号不同版本的 CPU 可以直接替换,直接从库里选中你需要的 cpu 拖到机架上替代原 来的 cpu 就可以了。不同型号的 cpu 如果替换的话,需要先将旧的 cpu 删掉,再插入新的, 但是它会提示你是不是要删除原来的程序,你选择“否”就可以了。
39. 格雷码的转换
问:我的 CPU 是 313C,使用 SM338 读入格雷码后,想转换成二进制数,有大虾有程序吗? 请多指教。
答:格雷码的转换方法:
某二进制数为: Bn-1 Bn-2 …… B2 B1 B0 其对应的格雷码为:Gn-1 Gn-2 …… G2 G1 G0 其中最高位保留: Gn-1=Bn-1
其它各位: Gi=Bi+1 XOR Bi i=0,1,2 …… n-2 例如:
二进制:10110 对应的格雷码为:11101
而格雷码转换为二进制时,方法如下:
B0 = Gn-1 XOR Gn-2 XOR …… G1 XOR G0
B1 = Gn-2 XOR Gn-3 XOR …… G1 XOR G0
Bn-1=Gn-1
40. 关于双机热备的问题,
问:请问一下,两个 H 系统 400CPU,进行双机热备,用四个同步模块连接两个 CPU, 四个 模块需要在硬件组态上组态吗,如果组态,我怎么没有在程序里找到这个东西呀,需要下那 个补丁包?请高手指点
答:同步模块不需组态。但注意将同步模块插入 PLC 前,先设定上面的拨位开关。第一次用 的时候这个问题困扰了我很长时间。
41. 请问一下 400H,我在主站下载了程序,同时我也要在备用站下同样的程序吗 问:请问一下 400H,我在主站下载了程序,同时我也要在备用站下同样的程序吗?他们之
间如何知道那个是主主站的,那个是备用站的?是通过什么实现的, 2、我是分别对两个站
编程,还是在同一个站,使用它们之间的通讯网络进行下载程序
答:不用。 一次编程,一次下载,PLC 会自动同步程序的。 CPU 上有指示灯显示哪个是主, 哪个是备。
42. 请问 300 如何通过 CPU 模块上的开关,来清程序
[本文共有 2 页,当前是第 1 页] <<上一页 下一页>>
