s7-300的编程学习问答 5
查看965 | 回复0 | 2011-11-9 19:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
L W#16#87 //为“V”区域载入码
T LB[AR1,P#6.0] //传送到ANY变量
CALL FCxy
source1: = #target //传送自创建的ANY指针
source2: = P#L 0.0 BYTE 8 //传送完全L数据区
绝对寻址与通过ANY指针寻址的区别:
下图显示了绝对寻址与通过自创建ANY指针寻址间的区别。在这种情况下“87”码不传送,因此ANY指针指向其本地区域。
146:怎样在DB内进行间接寻址?
请参照:
在DB内进行间接寻址例子
147:下面是一个在STEP7软件中实现简单指针寻址的例子程序,您可以参考它的结构实现您的指针寻址功能?
siemens指针寻址例子_cpu315
148:绝对地址和符号寻址的定义和区别是什么?
在STEP 7程序中要用到I/O信号、位寄存器、计数器、定时器、数据块及功能块。在程序中可以采用直接地址,或者更便于读程序的符号寻址,例如Motor_A_On,或采用你的公司或行业常用的代码。这样在你的用户程序中就可以通过符号来寻址。
绝对地址:绝对地址由地址标识符和存储器的位置组成,例如Q1.0,I1.1,M2.0, FB21等。
符号地址:如果为绝对地址指定一个符号名,程序会更便于阅读和查错。
STEP 7 可以自动将符号名翻译成所需的绝对地址。如果要用符号名存取ARRAY、STRUCT、数据块、局部数据、逻辑块、以及用户自定义数据类型,必须首先为绝对地址指定一个符号名。
例如,可以为Q0.0 指定一个符号名MOTOR_ON,然后在程序中将MOTOR_ON作为一个地址使用。使用符号地址更容易将您的过程控制项目中的元件与程序中的元件相对应。
注意:在符号名中不允许使用两个连续的下划线,例如MOTOR__ON。
编程支持:LAD、FBD、STL中地址、参数、块名可用绝对地址或符号表示。
用菜单命令View > Display > Symbolic Representation,可以切换绝对地址和符号地址
为了使用符号地址编程更加容易,可以同时显示绝对地址和符号名。使用菜单命令 View > Display > Symbol Information来激活。这就意味着STL语句的注释包含了更多的信息。不能在该界面下进行修改,只能在符号表(symbol table)或变量声明表(variable declaration table)中进行修改。
149:S7-300/400系统存储区域共有多少种?
S7 CPU的系统存储区域分为下表中列出的地址区域。在程序中可以根据相应的地址直接读取数据。
150:如何把一个DATE_AND_TIME变量转换为STRING变量?
为了以日期/时间字符串(STRING)形式显示DATE_AND_TIME变量,必须DATE_AND_TIME 变量的专用字节转换为相应的CHAR字符。
读取DATE_AND_TIME 变量的专用字节并从这两位数所在ASCII码中创建专用位。将确定了的CHAR字符存储在字符串的期望位置。
示例:
L 字节年
SLD 12
SRW 4
SRD 8
L W#16#3030
+ I
T 数字字符年
也可以用相反顺序将一个STRING格式的日期/时间字符串转换为一个DATE_AND_TIME变量
西门子SIMATIC S7-300/400 问答大汇总
1. 怎么使用 MPI/DP-RS232
问:我要将 CPU314 与电脑连接通信应该怎么办?是否用 MPI/DP-RS232 连接器,要怎么用啊?
答:第一步,将适配器(PC Adapter)与 RS232 电缆相连。适配器的 MPI/DP 口插入 CPU
的编程口,RS232 电缆与 PC 的串口连。
[本文共有 5 页,当前是第 1 页] <<上一页 下一页>>
