西门子大型可编程控制器
查看803 | 回复0 | 2011-11-9 19:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
突出特征
*模块化的系统结构,硬件可扩展
*采样时间间隔短,可达100us,特别适用动态控制任务
*中央处理器采用64位结构,具有最佳性能
*同步多处理器运行,每个机架最多可有20个CPU
*可最多同步耦合44个机架
*使用STEP7组态工具连续功能图(CFC)和顺序功能图(SFC)进行图形化组态
SIMATIC TDC具有以下优点:
*凭借其最大的运算能力,可显著提高生产效率和竞争能力
*降低购置成本
*减少工程成本
*全球通用标准
用于大型工厂的自动化解决方案
SIMATIC TDC的潜在用户不只是那些工厂建设单位,还包括为工厂运营单位开发自动化解决方案的工程与组态部门,尤其是以下领域:
*金属冶炼
*金属加工
*配电
*输电
SIMATIC TDC可用于:
*驱动系统的闭环控制转矩,转速,位置,角度/角度偏差和速度,尤其是几个驱动系统协同运行或驱动系统之间的关系较复杂时
*调节几个不同的物理变量(例如张力,压力等)
*计算工艺/过程变量(例如温度)
SIMATIC TDC的典型应用如下:
*金属冶炼和金属加工:
*拉丝设备,拉伸机,矫直机,弯曲机,拉直机,压机,圆弧形设备,轧机,镦锻设备,剪切机和卷取机
*用于长距离输电的高压直流输送系统,例如船用电缆
*用于稳定电力输送的无功率补偿系统,例如电容器单元,电容器组
