综合技术
煤矿技术
煤矿安全生产知识
煤矿安全生产知识
2011-11-7 23:09:49
1安全检查的内容:《煤矿安全规程》和《河南省煤矿安全生产基本标准》。
2煤矿必须及时填绘反映实际情况的图纸1矿井地质和水文地质图2井上、下对照图3巷道面置图4采掘工程平面图5通风系统图6井下运输系统图7安全监测装备平面布置图8排水、防尘、防火、注浆、压风、充填、抽入瓦斯等管道系统图。9井下通信系统图10井上、下配电系统图和井下电器平面布置图11井下避灾路线图
3入井要求:入井人员必须戴安全帽,随身携带自救器和矿灯,严禁带烟草和点火物品,严禁穿化纤衣服,入井前严禁喝酒,严禁精神病人入井。煤矿企业必须建立验身和出入井清点制度。
4五大自然灾害:瓦斯、煤尘、水灾、火灾、顶板。
5一通三防:一通指通风,防火、防瓦斯、防煤尘。
6何为矿进瓦斯,主要成份有那些:矿井瓦斯是煤矿在生产过程中从煤层、岩层和采空区中释放出来的各种有害气体的总称。主要有沼气(SH4)二氧化碳(CO2)一氧化碳(CO)二氧化硫(SO2)二氧化氮(NO2)硫化氢(H2S)。
7一氧化碳的性质:一氧化碳是一种无色、无味的气体,比空气轻比重为0.97,一般在于巷道上、中部、系可燃烧和可爆炸性,《规程》规定:井下一氧化碳浓度不能超过0.0024%
8瓦斯爆炸的三要素:瓦斯含量为5%------16%,有650--------750度的引爆火源。不低于12%的氧气含量。沼气浓度达到9.5%时爆炸威力最强。
9三违指:违章作业,违章指挥、违反劳动纪律。
11瓦期爆炸的危害性:1瓦斯爆炸后,不仅使大量人员伤亡,而且可以产生高温,高压气体,破环井下设施。2瓦斯爆炸后,爆炸点温度讯速下降,空气稀薄,形成反向冲击力,增加了它的爆炸性。3瓦斯爆炸后,大量氧气参加燃烧,造成含氧量低,同时由于一氧化碳增加,导致人员大量伤亡。4瓦斯爆炸后产生高温(1850度)引起火灾。5瓦斯爆炸后,通迅设施及通风系统被破坏,给矿山救护造成困难。
10一炮三检:装药前、放炮前、放炮后。
11测风站要求标准:要设在直巷内,其本身长度不得小于4米,且前后10米范围没有拐弯抹和其它障碍物,测风站应有记录牌并注有编号。在木支架巷道内设测风站风顶帮严密接触,使巷道内的风量全部通过。
12三专两闭锁:三专指专用变压器、专用开关、专用线路。二闭锁:指风电闭锁,瓦斯电闭锁。
13瓦斯检查的“三对口”指:瓦斯检查地点的记录牌,瓦斯检查工携带的检查手册和地面的的瓦斯台账。主要内容:检查地点和检查人姓名检查日期班次和每次检查的具体时间,检查结果
14什么叫独立的通风系统?
采区或采掘工作面回风流直接进入回风巷,不再进入其它采掘面工作面或其它用风地点的通风系统。
15串联通风:采、掘工作面或硐室回风再进入其它采、掘工作面或硐室的通风方式。危害是:被串联的采、掘工作面或硐室中的空气无法保证。2前面的采掘工作面或硐室一旦发生灾变,将影响到被串联的工作面,将扩大灾区范围。规程规定:串联通风在经矿长,技术总工批准情况下不能多于2次,且串联风中瓦斯浓度不能超过0.5%
16循环风:循环风一般发生在局部通风系统中,即部分或全部风流中再进入同一进风流中。
危害:掘进工作面的风反复返回掘进工作面,有毒有害气体和粉尘浓度会越来越大,不仅是作业环境恶化,更重要的是由于风流中瓦斯浓度不断增加,极易引起瓦斯事故。LED软灯带《规程》规定:局扇和局扇的启动装置,必须安装在进风巷道内,,且距风口不的小于10米。
17上行通风、下行通风:对井巷或斜巷来说风流向上流动的通风方式叫上行通风,反之,风流向下流动的通风方式叫下行通风。
18井下供电“三无、四有、两齐、三全、二坚持”的具体内容是:
三无:无机鸡爪子、无羊尾巴、无明接头。四有:有过流和漏电保护装置,有螺钉和弹簧垫、的密封圈和挡板,有接地装置。三全:防护装置全,绝缘用具全、图纸
全。三坚持:坚持使用检漏继电器、坚持用煤电钻、照明和信号综合保护、坚持使用瓦斯电和风电闭锁。
19对矿灯管理使用的要求:
1每一矿完好矿灯总数,至少应比经常用灯人数多10%2每盏灯都应有编号,经常使用矿灯的人员必须有专人专灯。3矿灯应完好,如果有电池漏液、亮度不够、电线矿损,灯锁不良,灯头圈松动,玻璃破裂等情况,严禁发放,发出的矿灯最低能连续使用11小时。4灯房人员在每次换班2小时后必须把没还灯人员名单报矿调度室。
20矿井透水前有那些预兆?挂汗、挂红、水叫、空气变冷、出现雾气
另外发生透水前,还可能出现压力明显增加,底板鼓起,顶板淋水,岩逢中有淤泥、片帮冒顶等各种征兆。
21探放水原则:国有:有疑必探,先探后采;乡镇;先探后掘,先探后采。
22木场要求:木料场距离风井不能小于80米。
23地面消防不池规定:地面的消防池必须保持不少于200立方米的水量。
24井中和通风机房附近20米内,不能有烟火或用火炉取暖。
25处理瞎炮是应遵守下列规定?
处理瞎炮必须在班组长直接指导下进行,并应在当班处理完闭。如果当班未能处理完,放炮工必须同一班放炮工在现场交接清楚。处理瞎炮完毕以前,严禁在该地点进行同处理瞎炮无关的工作。
26对爆破工的有什么具休规定和要求?《煤矿安全规程》规定:爆破工必须由经过专门训练,有2年以上采掘工龄的人员担任,并持培训单位发放的放炮合格证。持证上岗并依照放炮说明书进行放炮。
27采掘工作面及其它作业点风流中瓦斯浓度达到1%时,必须停止用电钻打眼;爆破地点20米以内,风流中瓦斯浓度达到1%时,严禁爆破。达到1.5%时,必须停止工作。撤出人员,进行处理。
28每个生产的矿井,必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口,各个出口间的距离不得小于30米。木材场离井口必须大于30米。木料场离风井必须大于80米。三不生产原则“不安全不生产,隐患不处理不生产,措施不落实不生产。”凡是工作面,必须吊挂便携式瓦斯报警仪。
安全生产
知识
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
煤矿电工知识2007修订版
看图识元件-硬件高手必备电子知识
望成老师介绍点华荣方面的设备知识。
“一通三防”知识题
关于PLC方面的知识
各位老师有没有风机的 双电源开关的原理图和一些基本知识啊?
你所不知道的小型断路器知识
2014-1-2 11:50:00
{:soso_e183:}{:soso_e182:}
煤矿技术
其他技术
