西门子SIMOTRAS装置在桥式起重机上的应用
查看1081 | 回复0 | 2011-11-7 19:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用西门子交流调压调速装置及PROFIBUS网络控制.对桥式起重机的行走和起升机构进行调速与监控,并获得平滑的调速效果,减小机械部件的冲击。降低了桥式起重机的故障率,增加了桥式起重机的安全系数。
     在珠江钢铁公司炼钢部,桥式起重机(亦称行车)是重要生产设备,它担负着吊运各种生产设备、物资的任务,如果出现故障,将严重影响生产。
    系统概述
      珠江钢铁公司炼钢部2#行车为150 t桥式起重机,担负着炼钢部两条生产线的所有钢包的吊运工作,具有4个运行机构:大车南/北行走,小车东/西行走,主起升升降,副起升升降。其中大车由4台37 kW电动机驱动,小车由2台22 kW电动机驱动,主起升由2台200 kW电动机驱动,副起升由1台110 kW电动机驱动。这9台电动机均为绕线转子异步电动机。每个运行机构都有4个不同的速度档位,除了主起升机构采用ABB定子调压装置控制外,其他机构通过切换转子回路电阻来实现速度的调整,为有级调速。
      电气系统由刀开关、低压断路器、接触器、电流继电器、时间继电器、凸轮控制器、限位开关、ABB定子调压装置及测速电动机等各电气元件组成。保护类型主要有如下几种:
    1)零位保护。所有机构的凸轮控制器的零位触头串联在一起,只有所有凸轮控制器手柄全在零位时,才允许接通电源。
    2)安全门限位保护。该桥式起重机有4个大车端梁门限位、1个驾驶室门限位。任何一个门限位被触动(门被打开),行车自动切断电源、停止运行,保证人上下车时的安全。
    3)各运行机构限位开关。由于2#行车大车为南北双向行走,且南北各有一台行车,所以除大车机构使用红外线防撞装置外,主起升、副起升和小车机构均有双向预限位和停止限位保护。其中起升机构比行走机构多出一个上极限保护,即重锤保护。当预限位动作后,将给出减速信号,停止限位动作后给出停止信号,但不影响反向操作命令的正常执行。当起升机构的重锤保护开关动作后,整车电源全部跳停,无法送电,必须由人工将重锤开关手柄抬起,同时操作机构下降至脱离重锤开关后恢复正常操作。
    4)急停开关。在驾驶操作台上设置急停开关,当急停开关被按下时,整车电源被切断,停止所有机构动作,同时所有制动器自动制动。
    5)失压保护。当桥失起重机电压下降过多甚至断电,主接触器将自动释放,切断总电源。
    6)过电流保护。当380V动力供电回路出现过电流时(如电动机过电流),过流继电器动作断开电源。
    7)短路保护,低压断路器起短路保护作用,当桥失起重机内部发生严重短路事故时,切断该回路电源,防止事故扩大。
      由于系统中除了主起升采用ABB调压装置外,其他机构均采用接触器控制,使用了大量的接触器和继电器等元件。工作时,这些元件动作频繁,且每次动作均会产生振动,所以类似触头磨损、触头接触不良及线圈过热以至烧毁和接线端子松脱等故障频繁出现。由于调速简单,冲击大,机械部件磨损也比其他行车严重,甚至出现过电动机轴断裂事故。这些因素导致设备维护工作量大,设备开通率低及存在安全隐患,给生产的带来很大的影响。
    系统改造方案的选择
      目前桥式起重机电气系统较常用的方案有3种:交流调压调速系统、交流变频调速系统和直流调速系统,均为非传统全数字化的调速系统。结合现有设备情况及对交流调压调速和变频调速做了如下对比。
      针对现场设备,若选择交流调压调速系统,则只需要对电气梁内的控制回路进行改造即可,仍可保留转子回路的电阻及所有电动机;若选择变频调速系统,则所有的电动机均需要改造、更换,几乎所有电气设备需要更换,原有设备库存备件也将淘汰。所以最后我们选择了采用交流调压调速系统。
    交流调压调速系统具有如下优、缺点。
    1)改变电动机的供电电压将大大影响电动机的输出转矩,交流调压调速必须在速度闭环下使用。
    2)交流调压调速是部分在速度闭环下运行、部分在速度开环下运行。
    3)能量消耗大。
    4)带有转子电阻,故障率高、占用空间较大。
    5)高次谐波、特别是产生的缺口对电网影响很大。
    6)适合于绕线转子异步电动机的改造,此时用变频调速不是好的选择。
    7)对电源要求不高,滑线供电的起重机适合使用交流调压调速系统。
    8)初投资低,可靠性高。
    系统改造过程
    1.硬件配置
      改造后保留原电动机及其电阻。原电气控制系统拆除,保留所有限位开关、安全门限位,重锤限位、急停开关。保留原有凸轮控制器,并增加一套德国HBC无线遥控系统,通过驾驶室内一开关进行操作方式的选择(驾驶室操作/遥控操作)。大车、小车和副起升机构各增加一台西门子调压调速装置作为动力驱动控制,各增加编码器一台用做闭环控制的速度检测。由于主起升机构两台电动机容量较大,且考虑到在故障状态下的单电动机运行,故分别使用两台调压调速装置,同时增加两台编码器用做速度检测。每个机构的速度分为10%、25%、40%和100%4个挡位。增加一套西门子PLC300系统,加入PROFIBUS网络控制,大大缩小了继电器的使用量。在驾驶室增加一ET200和PLC通信,减少了驾驶室至电气梁的电缆。电气梁内增设MP370触摸式操作面板用于整车电气系统的监控。
      PLC作为逻辑控制核心,也是PROFIBUS网络中的主站,几乎所有外围信号(限位信号、凸轮控制器挡位信号、遥控信号、调压调速装置反馈信号)均由PLC输入模块输入。PLC的输出信号通过输出模块输出,通过PROFIBUS网络传送数据块给调压调速装置,比如挡位命令信号,来控制调压调速装置如何输出转矩;另外一部分信号输出到接触器、继电器来控制调压调速装置的通、断电。
    2.改造前后故障处理方法比较
    1)重锤限位开关动作后的复位。之前由于安全回路设计的不同,每次重锤限位开关动作后需要人工将重锤手柄抬起同时下降起升机构,直至重锤开关手柄能自动复位,这样耗时较长。通过对安全回路的优化,当重锤限位开关动作后仍能达到总电源跳停的目的,但重新送电后不能操作其上升动作,只可操作其下降,离开重锤限位开关后恢复正常操作。
    2)改造前对故障的判断只能通过继电器的动作来判断。改造后由于增加了调压调速装置,当装置检测到系统的电流、电压、反馈信号异常时,会自动停止输出,并在显示窗口显示故障代码,然后根据故障代码来快速排查故障。
    3)改造前只有一种操作方式即驾驶室操作,改造后有驾驶室操作和遥控操作两种方式。当一种操作方式存在故障,且难以判断时,可改用另外一种操作方式以解决问题。
    4)改造前主起升只有一台ABB调压调速装置控制两台电动机,一旦在生产过程中出现故障,就只能等故障解决后才能进行后续工作流程。现在2台电动机分别由2台西门子调压调速装置控制,可独立完成一个周期的工作,确保了生产的安全和顺行。
