问3:使用仪表测量工作时,人手与带电部分能保持100毫米以上吗?
查看1664 | 回复2 | 2011-9-3 14:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  答:电工进行测量工作,所用测量仪表的表笔应具有良好的绝缘套,人手握表笔绝缘套的位置,应与表笔外露金属触头部分之间保持在100毫米以上是可以达到的,但人体其它部分如胳膊、腿、腰和头部等与带电设备之间的最小安全距离,应保持在200毫米以上。
  问4:白线手套不是绝缘工具,戴它有何作用?
  答:起防护作用,如防碰伤、砸伤、刮伤,及较小电弧的灼伤等。
  问5:为什么叫500伏摇表?
  答:500伏摇表系指摇表在转动中,表内的直流发电机发生出的直流电压为500伏。同时也表明,被测设备的电阻值,是在500伏耐压下的数值。
我爱梅西 | 2015-5-17 21:29:01 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-5-17 18:48:18 | 显示全部楼层
