问6:为什么测量电压时要在小容量开关、熔丝的负荷侧进 ...
问6:为什么测量电压时要在小容量开关、熔丝的负荷侧进行?
2011-9-3 14:55:48
答:此条规定是为了防止测量人员误将表笔插错孔位或误将转换开关位置放错位,以及因测量仪表内部电路存在短路缺陷而制定的。如果发生上述错误或缺陷,在母线上或在大容量开关、大容量熔丝回路上测量电压,就可能会引起母线短路,烧伤人员、仪表,使故障扩大。所以带电测量回路电压时,应首先保证仪表使用正确,其次被测点应先在小容量开关、小容量熔丝负荷侧进行。这样即使仪表内部有故障,也会使开关因过载动做跳开或熔丝熔断,避免故障扩大。
电压
时
容量
熔丝
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解教程
组合开关双机双速怎么接线?备用模式是什么?
井下高爆开关整定
矿用各种开关说明书
2012-10-14 09:44:03
{:soso_e179:}
huangshan
