问7、使用钳形电流表时,在什么情况下可能发生短路、接 ...
问7、使用钳形电流表时,在什么情况下可能发生短路、接地故障?
2011-9-3 14:55:43
答:用钳形电流表测量裸导线电流时,如果不相同导线之间以及导线与地之间距离较小,此时钳形电流表钳夹头部若无绝缘套,或绝缘套损坏,那么就很可能造成相与线之间,相与地之间短路,因此应在绝缘导线回路中测量,一般不允许在裸导线回路中进行。在绝缘导线回路中进行测量工作,必须注意防止导线短路或接地。
电流表
钳形电流表
导线测量
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
指针式钳形指针表的结构及工作原理
电力行业词汇---输电系统(续之架空输电线路建设和运行)
电气元器件符号大全
电流表内外接法的选择
试触法选择电流表内接还是外接的依据
电工基础摘要
电工符号
3、什么是电流
电流表、电压表量程选择方法
这样的图。电压表。电流表。互感器,怎么接。。。
2015-5-16 09:03:04
学习,学习。
2015-5-15 21:39:20
2015-5-15 19:41:35
abb
