问11:为什么在有感应电压线路上测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电?
查看1556 | 回复1 | 2011-9-3 14:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  答:在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回路与另一线路平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,消除感应电压后,方可进行测量工作。
  问12:为什么摇测压压避雷器接地电阻时,应在停电状态下进行?
  答:因为低压避雷器是直接接在配电变压器低压出口导线上的,其中无刀闸将避雷器断开,若将避雷器停电,必须使配电变压器停电,然后将低压避雷器拆下,此时方可摇测。
pmr68 | 2013-6-13 14:10:19 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
