西门子产品在精细化学EGCG工程电气与仪表安装中的应用
查看860 | 回复0 | 2011-11-7 19:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每年世界玻璃纤维250万吨总产量中,电子材料玻璃纤维年产量已突破30万吨,该电子材料玻璃纤维布代表了当今玻璃纤维精密织造的最高水平,电子级玻璃纤维中国俗称”E布”,一般经织造成、脱蜡、表面涂偶联剂等工序制造。
    2 玻璃纤维后处理设备构成
    玻璃纤维后处理设备分开卷机构,浸涂机构(浸涂表面涂偶联剂),烘烤机构,前牵引,后牵引,收卷部份。
    1.1 玻璃纤维后处理系统要求
    开卷部分恒张力控制,速度可以调节
    收卷部分变张力控制,张力变化,达到收紧纤维,收卷整齐,间隙均匀。
    后牵引部分,要求收紧后和前牵引同步,
    可以测定纤维长度误差+-1MM,纠偏要求误差+-1MM.
    1.2.玻璃纤维后处理系统工艺
    玻璃纤维后处理系统工艺过程参见示意图,如图1所示。
    2电气系统配置设计
    2.1人机选用台达的文本显示器台达TP04
    . STN LCD 128*64
    . 256K内存
    . 2个通讯口COM1(RS232) COM2(RS485)
    . 薄膜式按键
    . DC24V(-10%-20%)
  . 内建万年历功能
    . 三种语言切换
    . 多种图形,按钮,组件功能.
    2.2控制器PLC DVP32EH00R2
    该机种为台达高功能主机,16入/16出. 具有以下特点
    . 2个通讯口,可以扩充到3个
    . 内建高速输入/输出
    . 200KHz高速计数器、200KHz脉波输出
    . 丰富的指令,功能强大,超稳定的电气特性。
    2.3变频器
    VFD022M43A——前牵引控制.
    VFD022M43A——-后牵引控制.
    . 迷你型微型化结构设计、体积小,易操作
    . 高度运行稳定性,性能完善,功能齐全
    . 载波频率高达18KHz,实现静音运转; 0.1-400Hz
    . 7段速控制及简易PLC自动程序运转
    . 高速通讯接口,达率高达38400bps
    . 自动加减速最佳化控制功能
    . 智能化风冷技术应用
    2.4烘箱部分
    VFD055M43A*4循环风机,VFD055M43A排气电机将浸涂后的纤维布进入4个烘烤箱中烘烤,4个烘箱的温度由温控器控制,温控器选用台达的DTA4896,总共4个单独控制温度;总共4台VDF055M43A变频器拖动循环风机,1台3.7KW排废风机,选用VFD037M43A.
    2.5收卷控制
    收卷伺服控制:伺服电机ASMT30M250AK
    伺服驱动器ASDA-A3021MA.
    . 五机一体
    . 内涵运动控制器
    . 性能优异
    . 指令平滑功能
    . 软件功能
    . 通讯功能通讯接口 RS232/RS485
    . 3种工作模式
    . 10种控制模式自由切换
    . 自动增益调整
    . 高响应,高均一性适应应.
    2.6纠偏控制器+.同步电机 控制纠偏,跟随2个位移传感器做位置跟随,防治跑偏。
    2.7编码器 测定纤维长度,1PLUSE/1MM
    2.8电气系统结构图(图2)
    3 文本画面规划:
    4 工艺系统自动化原理设计
    4.1对于锥度的一些计算(参见图9锥度控制原理图)
    锥度用于在张力补偿,当收卷直径加大到一定时候,每增加100米张力增加1%,满足张力控制,辊径一直在增加,其数学模型可以根据原始辊径与纤维厚度计算,根据公式辊径=D0+增加辊径
    增加辊径=(收卷长度/PI)层数
    其中:D0——-原始辊径
    PI=3.14
    收卷长度=编码器反馈值
    张力=扭矩/辊子半径
    举例说明:
    如收卷长度2400米,锥度起始长度1000米,锥度设定50,额定扭矩=14.2N.M 扭矩设定值=50%
    则:锥度控制长度 2400-1000=1400米
    增加扭矩 1400/50=28
    28*1%=28%
    实际扭矩=14.2*78%=11.076
    实际张力需要乘以减速比13 则实际为(11.076/0.38)*13=37.8KG
    4.2后牵引系统控制原理(参见图10控制原理图)
    后牵引在浮动辊未动作,定速运转
    若浮动辊启动,变速运行,速度利用PID调节,达到速度控制。
    4.3电子纠偏装置原理设计(参见图11控制原理)
    根据两边位置控制同步电机做位置跟随,保证收卷位置.
    4.4 纤维长度测量
    编码器输出A/B相信号,利用PLC的C251硬件高速脉冲输入测定步长,占用HHSCO,1PULSE对应1MM,硬件高速口的RESET和START用内部M1264,M1264 ,M1273/M1274控制.
    D1225=1 为1倍频模式
    4.5 班产计算
    根据设定的当前班次,计算班产,如更换卷则需要重新计算班产,同时记录时间和日期.
甲乙丙班产合计为总产.
    根据时间,日期和年月可以查询产量,需要占用5个文件寄存器,可以读出和写入.
    此时候,程序采用变址寄存器E/F来寻址.非常便捷.
    EH PLC文件寄存器共10000个.
    4.6 其它设计
    扭矩:用通讯方式写入地址010CH,伺服扭矩参数1.读取伺服的输出状态0409H,利用台达PLC 的SON指令判断ON 位,确定输出状态.
    张力计算前面已经介绍,主要是增加的卷径计算,最终资料为一离散数列.
    扭矩需要做一定的补偿,引入锥度算法,可以逼近实际扭矩.
    该数学公式中辊径,扭矩,张力均为变量.
    张力=扭矩/辊径
    读伺服输出P4-07,监控伺服输出状态.
    文本的画面更换用PLC内部的寄存器控制.
    5  程序设计
    5.1  流程图
    见图12所示:
    5.2 PLC输入输出点规划:
    5.3 伺服参数设置:
    P1-00————000
    P1-01————03
    P1-07————2
    P1-12——-010CH给定
    P1-36——-
    P1-44——-1
    P1-45——-1
    P2-00————30
    P3-00————04
    P3-01——-1
    P3-02——-1
    P3-05——-2
    6 结束语
    该系统上台达的EH高功能可编程控制器,变频器,文本显示器,中惯量伺服在玻璃纤维后处理生产线成功应用,控制大卷径放料和收料,全套的机电产品高性能的表现,方便用户的维护和使用,系统稳定得到用户的好评,这是其它产品所无法比拟的. 提高了中国纤维布处理能力和中国电子印刷板设备水平的发展.
