安全检查员考试模拟题无答案
查看1849 | 回复1 | 2011-8-27 11:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全检查员考试模拟题
一、填空题(每题4分,共20分)
1.《矿山安全法》规定:矿山安全监督人员和安全管理人员的违法行为主要是指(    )。
2.安全检查员有权制止(    )和违反劳动纪律的行为。
3.煤矿各级领导拒不接受安全检查人员的正确意见,坚持违章指挥冒险生产或因工作打击报复安全检查人员,安全检查人员(    )。
4.煤矿定期安全检查,根据检查的重点和内容可分为(     )和(     )。
5.安全检查时,必须有被检查单位(    )在现场接受检查。
二、选择题(每题2分,共20分)
1.对发现事故预兆和险情,不采取防止事故的措施,又不及时报告,应追究(    )的责任。
   A.当事人       B.领导        C.工人        D.段长
2.在煤矿生产范围内,应该强调(  )。
   A.质量第一     B.安全第一    C.效益第一    D.金钱第一
3.企业职工由于不服管理,违反规章制度或者强令工人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故,造成严重后果的行为是(     )。
A.玩忽职守罪   B.过失犯罪    C.重大责任事故罪    D.渎职罪
4.采煤工作面采用(    )通风方式时,采空区漏风量大。
   A.U型         B.Y型          C.W型          D.U+L
5.采煤工作面、掘进的煤巷和半煤岩巷,允许最低风速为(    )。
   A.1.0 m/s    B.O.25 m/s     C.0.15 m/s
6.《煤矿安全规程》规定,主要进回风巷最高允许风速为(    )。
   A.6 m/s      B.8 m/s        C.10 m/s       D.12 m/s
7.把下列井下有害气体与其味道连成线:
        氨(NH3)             臭鸡蛋味
        二氧化硫(S02)          剧 臭
        硫化氢(H2S)           强烈的硫磺臭
        二氧化碳(CO2)          微 酸
8.当巷道中出现异常气味,如煤油味、松香味和煤焦油味,表明风流上方有(    )隐患。
   A.瓦斯突出      B.顶板冒落      C.煤炭白燃
9.煤矿安全检查时,要严格按照(    ),质量标准安全管理制度进行检查。
   A.操作规程      B.作业规程      C.煤矿安全规程       D.A+B+C
10.采高大于(    )时,工作面应有防片帮措施。
   A.1 m           B.1.5 m         C.2 rn
三、判断题(每题2分,共20分)
1.排放瓦斯后,经检查证实,独头巷道内风流中瓦斯浓度不超过1%,氧气浓度不低于20%和二氧化碳浓度不超过1.5%,且稳定30 rain后瓦斯浓度没有变化,才可以恢复局部通风的正常通风。(    )
2.开采规模越大,瓦斯涌出量越大。(    )
3.按井下同时工作的最多人数计算,每人每分钟供给风量不少于4 m3/min。(    )
4.煤与瓦斯突出的采煤工作面严禁采用下行通风。(    )
5.若发生透水,破坏了巷道中的照明和路标时,现场人员应朝着有风流通过的上山巷道方向撤退。(    )
6.某乡办小井瓦斯检查员王某,自1985年8月下旬起,已测知井下瓦斯浓度日趋上升,但未及时报告处理。9月2日,井下爆破时,王某又没检查瓦斯,结果爆破引起瓦斯爆炸,死伤多人,属于玩忽职守罪。(    )
7.局部通风机安装位置必须位于巷道口进风侧,且距巷道口不小于10 m的安全地点,风机吸人风量必须小于巷道内全风压供风量,以防出现循环风。(    )
8.安全检查员不可以直接对“三违者”开罚单,可送交安全部门对其帮教。(    )
9.安全检查人员应尊重被查单位和人员,以礼待人,和气平等,文明检查,不准训斥谩骂,恶语伤人。(    )
10.现场安全检查的重点是查隐患和“三违”。(    )
四、名词解释(每题5分,共20分)
1.事故管理
2.专业人员检查
3.串联通风
4.糊炮
五、问答题(每题10分,共20分)
1.对事故处理要做到“四不放过”,其内容是什么?
答:
2.入井安全检查的内容有哪些?
答:
yhm321 | 2013-12-15 00:14:43 | 显示全部楼层
