采煤机左、右端头控制站失控的维修
查看3076 | 回复0 | 2011-11-6 14:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
神宁磁窑堡煤矿          煤机型号:MG250/600-AQWD型
变频器型号:2×(G7+RC5 )   出厂号码:05033
煤机故障:
㈠煤机开机时,一台变频器报BB,另一台变频器报SE3,无法正常开机割煤,临时把变频器松闸指令信号直接给变频器松闸确认,(把XTM.64-XTM.65接到XTM.34-XTM.33;XTM.65-XTM.66接到XTM.19-XTM.18,把JP13-3取消),可以正常开机。采煤机只要得电,中文显屏就显示已松闸。
㈡左、右端头控制站失控。
故障处理:
㈠根据中文显示屏显示已松闸,可以判断出XB3板的K4继电器已损坏, 临时把JP13-3接到JP13-4上, JP8插到JP7上,并去掉原短接线, 原高压压力25MPA,调到16MPA,原低压压力2MPA,调到3MPA,原压力继电器3MPA,调到1.5MPA;经检查发现Y5松闸电磁阀线圈只有20欧姆,左右升降电磁阀的线圈40欧姆,可以确定Y5松闸电磁阀线圈出现轻微匝间短路现象, 立即更换Y5松闸电磁阀。开始试机,发现有时可以正常开机, 有时一台变频器报BB,另一台变频器报SE3,但中文显示屏显示松闸已恢复正常,经过检查发现JP4-2线没有压紧,紧固改线后, 可以正常开机。
㈡左、右端头控制站有进水的痕迹,擦拭处理;电控箱的本安电源模快已经过热烧毁,更换后, 左、右端头控制站可以控制。
