采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
查看3404 | 回复2 | 2011-11-6 14:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳煤业集团西马矿          煤机型号:MG250/600-AQWD型
变频器型号:2×(G7+RC5 )   出厂号码: 06049
煤机故障:
㈠煤机开机后,高、低压力不稳,高低压力表指针在闪动。
㈡左右摇臂无法正常升降。
㈢机组牵引时,一台变频器报BB,另一台变频器报SE3,无法正常开机割煤。
㈣机组右摇臂镀旱耐磨层有不同程度咋缝,局部有脱落现象;摇臂方头和滚筒连接处间隙有3毫米,缝合螺丝都不能紧到位,滚筒有不同层度的摆动。
故障处理:
㈠根据煤机开机后,高、低压力不稳,高、低压力表指针在闪动,可以判断出调高齿轮泵和吸油管路出了问题,取消吸油单向阀,高、低压力表指针不在闪动。
㈡由于高压调整不上去,左右摇臂无法正常升降,更换调高齿轮泵后,高压可以调整到16Mpa,左右摇臂可以正常升降。
㈢根据改矿领导的要求和工作面的现场工况,取消报闸系统,把变频器松闸指令信号直接给变频器松闸确认,(把XTM.64-XTM.65接到XTM.34-XTM.33;XTM.65-XTM.66接到XTM.19-XTM.18,把JP13-3取消),可以正常开机。
㈣要求该矿领导及时安排处理右摇臂和滚筒咬合部的螺丝松动问题,以免在割煤过程出现掉滚筒的问题。
安排矿区队加强日常维护和保养,一定按照机组说明书的技术参数和油脂型号处理。
jinyongtai2014 | 2016-7-4 11:05:09 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2016-7-4 00:25:13 | 显示全部楼层
