采煤机左截割电机无法启动的维修
查看3677 | 回复3 | 2011-11-6 14:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
淮北矿业集团桃源矿           煤机型号:MG400/920-QWD型
变频器型号:2×(G7+RC5)     出厂号码: 06025
㈠故障现象:从电控箱到变频器腔的20芯控制线断,电控箱到分线盒的6芯控制线断?
㈠事故处理:都临时用4芯控制线对接,正常调试煤机。建议该矿以后更换该控制芯线。
㈡故障现象:左截割电机无法启动?
㈡事故处理:打开电控箱的接线腔,发现XQA.38控制芯线没有接好,恢复该控制芯线后一切正常。
㈢故障现象:煤机上电后,一台变频器报bb,另一台变频器报EF3,机组无法正常牵引?
㈢事故处理:临时甩掉漏电检测,变频器报GF,只有让变频器腔的真空接触器先吸合,只让变频器的风扇先运行,来处理变频器里的潮气,运行一段时间后变频器不在报GF。恢复漏电检测后机组一切正常。
㈣故障现象:机组什么故障都不报,无法正常割煤?
㈣事故处理:打开电控箱发现PLC开关量输入模块指示灯乱闪烁,说明PLC开关量输入模块同时接收到几个指令,PLC无法正常工作;把开关量输入模块的航空插头取下,PLC显示一切正常。经检查发现取消左端头控制站的控制信号后故障消失,打开左端头控制站发现内部有少许水,处理后恢复煤机一切正常。
zhangj | 2012-10-26 10:18:25 | 显示全部楼层
煤机维修变频很重要
529442054 | 2012-8-4 20:15:02 | 显示全部楼层
hahahahah ha
飞宇 | 2012-6-26 08:42:08 | 显示全部楼层
楼主是那个矿的啊,~~~~~~~~~~~
