采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
查看2616 | 回复1 | 2011-11-6 14:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
陕西黄陵煤业集团黄陵一号矿    煤机型号:MG400/920-QWD型
变频器型号:2×(G7+RC5)      出厂号码: 06015
㈠故障现象:采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤?
㈠事故处理:使用任意一台变频器牵引,牵引电流70A左、右,可以正常牵引割煤;同时使用两台变频器牵引,一台变频器牵引电流70A左、右,另一台变频器牵引电流30A左、右,机组行走一米左、右,可以明显看出机身一动,牵引系统跳电。根据两个变频器的牵引电流显示,可以看出一台变频器出力工作,另一台变频器没有出力工作。经检查发现左行走箱驱动轮20个齿,右行走箱驱动轮19个齿,由于左、右行走箱驱动轮传动比不一致,造成双机不能正常牵引;更换右行走箱后一切正常。
㈡故障现象:变频器腔的真空接触器频繁烧坏?
㈡事故处理:在井下现场调试真空接触器的压簧,确保线圈得电时正常吸合,可以正常分断辅助接点;处理后一切正常。
GAOXU | 2013-1-8 18:34:33 | 显示全部楼层
GOOD!{:soso_e100:}
