采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
查看3347 | 回复2 | 2011-11-6 14:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
淮北矿业许疃矿               煤机型号:MG400/920-QWD型
变频器型号:2×(G7+RC5)    出厂号码: 05053
㈠故障现象:①采煤机主启正常,中文显示屏不显示;②牵启、加速正常,PLC发出方向指令变频器接受不到?
㈠事故处理:①经过检查发现牵引变压器输出380V,给电控箱380V控制电源线有两根没有压紧,紧固后一切正常;②经过检查发现PLC发出的方向指令公用线断,更换后向左牵引一切正常,PLC发出向右的方向指令变频器接受不到,向右无法正常牵引,更换向右的方向指令线后一切正常。
㈡故障现象:工作面平均割600mm厚的白沙岩矸石,两台变频器输出的牵引电流都是40A~50A,牵引速度只能达到0.5m~0.7m,牵引速度稍大,两台变频器同时报bb,无法正常牵引?
㈡事故处理:临时短接右变频器故障输出点(XTM.5-XTM.6,采煤机牵引速度可以恢复正常,割矸石时速度达到2.5m~3m,割煤时速度达到7.2m~8.7m,更换右变频器,采煤机一切正常。右变频器升井后,打开检修发现变频器故障输出保护点压线松动。紧固后一切正常。
㈢故障现象:采煤机无法正常牵引,一台变频器报SE3,另外一台变频器报bb
㈢事故处理:打开分线盒,临时短接A.8-A.9,采煤机有少未下滑,变频器腔中间观察的松闸确认灯不亮,取消临时短接点;再临时短接B.7-B.8,中间观察的松闸确认灯亮,经过检查压力继电器的两根控制线正常,该矿使用的100号抗磨油太差,压力继电器被堵塞,松闸确认信号没有反馈给变频器,更换100号抗磨油和压力继电器后一切正常。
㈣故障现象:采煤机无法正常加速,速度指令只能加到8.9Hz?
㈣事故处理:经过检查发现速度公用线中间挤断虚接造成的,更换该控制芯线,采煤机一切正常。
㈤故障现象:右端头控制站失控,左端头控制站和遥控器控制正常?
事故处理:打开右端头控制站,发现有很多水,清理所有水,恢复开机开机,右端头控制站控制一切正常。
漫步人生 | 2013-7-23 14:48:18 | 显示全部楼层
希望以后多多上传这样的帖子!!
GAOXU | 2013-6-5 22:40:47 来自手机 | 显示全部楼层
非常好的帖子,谢谢版主。
