采煤机检修记录4则
查看2989 | 回复3 | 2011-11-6 14:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
(2)山东枣庄新安煤矿             煤机型号:MG250/600-QWD型
     变频器型号:(2×G7+RC5)     出厂号码: 05013
㈠故障现象:两台变频器接收到的速度指令不同,煤机不能正常牵引,一台变频器液晶显示屏报OV,另外一台变频器液晶显示屏报bb
㈠事故处理:更换PLC模拟量模块。经过检查发现,PLC模拟量模块长期在井下受潮,它所发出的指令出现误差所造成的。
(3)山东枣庄田陈煤矿             煤机型号:MG250/600-QWD型
㈠故障现象:一台变频器液晶显示屏报EF3,另外一台变频器液晶显示屏报bb,中文显示屏显示牵引系统未送上电,煤机无法正常牵引。
㈠事故处理:经过检查发现,漏电试验由于在井下长期受潮不能返回,始终在漏电实验状态,现场修理漏电试验按钮。
㈡故障现象:一台变频器液晶显示屏报SE3,另外一台变频器液晶显示屏报bb
㈡事故处理:经过检查发现,煤机在设定速度和设定方向后,两台变频器都发出了松闸指令(变频器腔下边两个观察窗松闸指令灯亮),但是变频器没有受到松闸确认指令(变频器腔上边中间个观察窗松闸确认灯不亮),经过给两个制动器油管放气,煤机正常。
(4)徐州庞庄张小楼煤矿           煤机型号:MG300/700-QWD型
变频器型号:2×(G7+RC5)    出厂号码:
㈠故障现象:中文显示屏显示不反转,日期和时间不能锁定。
㈠事故处理:经过检查发现,  PLC电源模块通讯接口由于煤机割矸石振动过大,焊接点虚接所造成, 中文显示屏和PLC电源模块通讯失去信息。 PLC电源模块的备用电池失效。
(5)甘肃靖远宝积山煤矿          煤机型号:MG200/500-QWD型
变频器型号:2×R3             出厂号码:04016
㈠故障现象:2R3变频器发光管FU1FU3指示灯,送上电后都不能正常亮,煤机无法正常牵引。
㈠事故处理:2R3变频器升井后,经检查发现烧坏2个快速熔断器;2IGBT晶体管;驱动板上烧坏1个限流电阻。更换以上电气元件后,2R3变频器工作一切正常。经过调查,发现造成这次事故的原因是:采煤机先导回路的控制芯线损坏,煤机频繁跳电,在煤机停机瞬间,R3变频器中间直流回路瞬间过电压,没有放电回路,只有在R3变频器内部自身消耗,长期在这种状态下运行,R3变频器内部晶体管元件慢慢逐渐老化,等到晶体管元件老化到一定程度,如果瞬间有一个很大的牵引电流冲击,IGBT晶体管承受不住,此时就会烧坏R3变频器。建议该矿更换采煤机控制芯线。
㈡故障现象:煤机上电后,机组下滑5m—6m
㈡事故处理:在压力继电器后接一个平面截止阀,开机前关闭截止阀,主启后打开截止阀,煤机割煤一切正常,在变频器腔中间控制盒里挑开延时报闸回路,机组正常。造成此故障原因是由于供电电网质量太差。机组启动瞬间,电压异常进入保护,延时报闸回路提前松闸,造成机组自动下滑。
yanghang | 2015-12-25 16:34:19 | 显示全部楼层
甘肃靖远宝积山煤矿煤机故障描述过简单,。故障二,说明该矿井煤层倾角大。
tangminjun | 2012-7-10 21:16:16 | 显示全部楼层
太简单了
良友知音人 | 2012-5-30 17:28:14 | 显示全部楼层
是哪个厂出的变频器
