采煤机检修记录1
查看2628 | 回复1 | 2011-11-6 14:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)四川省川南煤业公司鲁班山北矿 煤机型号:MG200/500-QWD型
变频器型号:2×R3              出厂号码: 05009
㈠故障现象:左变频器发光管显示FU1FU3灯熄灭(不亮),中文显示屏显示牵引系统未送上电,煤机无法正常牵引。
㈠事故处理:临时处理短接(XTM.4-XTM.5,XTM.9- XTM.15,XTM.64-XTM.65,可以正常开机割煤,更换左变频器,煤机一切正常。变频器升井后,经过检查发现:快速熔断器烧坏2;IGBT晶体管烧坏2;驱动板烧坏1块。经过调查,造成事故的主要原因:采煤机司机经常停主停,而不停牵停所造成的。直接原因:采煤机司机割支架前梁所造成的。
㈡故障现象:煤机无法正常牵引,中文显示屏显示,“牵引系统未送上电,请查明原因”,变频器腔下两个观察窗发光管显示“漏电、松闸灯灭;FU1、FU2、+12V亮”?
㈡事故处理:打开电控箱,观察PLC程序控制器的32路开关量输入模块和16路开关量输出模块的指示灯,发现输入模块B4和输出模块A5指示灯不亮,临时短接XTF.11XTF1.10,指示灯也不亮,更换32路开关量输入模块后,一切正常。
良友知音人 | 2012-5-30 17:21:58 | 显示全部楼层
请问是什么型号的变频器
