如何绘制煤矿电气图纸
查看2332 | 回复0 | 2011-11-6 09:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气图是指由各种电气设备和电气元件符号所组成的电路图,而这些设备和元件符号要用国家规定的标准图形符号和文字符号来表示。为了了解电气设备的组成和工作原理及安装,必须会阅读和绘制电气图。本节主要介绍相关的基础知识。
一、 电气符号
六十年代初期国家颁布了电气领域中的图形符号和文字符号的国家标准,简称国标。为了适应生产技术的发展尤其是国际间的技术交流,1990年开始使用新国标,同时废除旧国标。但不少企业由于习惯仍延用旧国标,所以本文将常用电气图形符号和文字符号的新旧国标对比介绍。表3-1为常用的电气图形符号和文字符号新旧对照表。
1. 电气图形符号
通常用于图样或其它文件以表示一个设备或概念的图形、标记,统称为图形符号。它是按照电气设备和电气元件的原理设计的,简明易懂,阅读方便。图形符号通常由一般符号和限定符号两个部分组成。如开关的一般符号是由动触点和静触点两部分组成,如果在静触点上加一些限定符号,就可分别表示隔离开关、接触器、断路器等;如果在动触头上加一些限定符号,就可分别表示按钮、行程开关等。
2. 文字符号
文字符号用于标明电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态及特征,一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号之上或其近旁。六十年代的旧国标中,文字符号采用汉语拼音字母。为了适应国际交流,新文字符号采用了通用的拉丁字母和英文字母。新文字符号由三部分组成,第一个字母表示电气设备的类别,第二个字母表示该类中的某一种设备即组别,脚标用于辅助说明其功能、特征等。
二、 电气图的绘制原则
电气图通常分为电气原理图和安装接线图。电气原理图按照便于阅读与分析电路的原则,根据电路连接关系绘制而成,图中包括所有电气元件的导电部件和接线端子,但是并不反映元件的实际安装位置。如接触器的主触点画在主回路,而辅助触点和线圈画在辅助回路。安装接线图按照便于安装和检修电气设备原则绘制的,它既表示了控制系统中各电气元件的接线情况,又反映了实际安装位置。如将接触器的线圈和所有触点画在一起。
绘制电气原理图的原则如下:
(1) 将全部电路分为主回路(也叫一次回路)和辅助回路(统称为二次回路)。从电源向电动机、电热设备等负载提供电能的强电流回路为主回路;主回路以外的回路统称辅助回路,如控制回路、信号回路、测量回路等。
(2) 绘制电路时,一般将主回路画在图纸的上方或左方,辅助回路画在图纸的下方或右方,为了便于看清电路的工作原理,尽可能按工作顺序排列。
(3) 图中的电气设备和元件应按照规定的图形符号和文字符号表示,同一种电器必须用相同的文字符号表示,如两个相同的接触器KM,可用1KM、2KM表示(也可用KM1、 KM2表示)。而每个接触器有多个触点,1KM接触器的触点用1KM1、1KM2表示(也可用KM1.1、KM1.2表示),2KM接触器的触点用2KM1、2KM2表示(也可用KM2.1、KM2.2表示)。但在绘图时一定要注意,同一电路图中应采用相同的表示方法。
(1) 电路图中,所有开关和触点都按“常态”(即未施加外力的状态)画出。
(2) 导线按实线画出,十字交叉的导线,在交叉处用黑点或圆圈表示电气上的连接,无黑点或圆圈则表示导线不连接,而是跨越。非电气联系用虚线表示,如机械传动装置,电路板等。
(3) 为安装检修方便,电动机、电器的接线端子及导线的连接点最好要标记编号。
