AutoCAD Electrical的使用
查看2968 | 回复0 | 2011-11-6 09:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用客户要求的标准生成电气控制设计。AutoCAD Electrical 支持 JIC、IEC、JIS 和 GB 设计绘图标准。用户可以进行配置选择,选择符号库、交互参考值设置、导线和装置标记惯例以及许多其他配置来满足本地设计要求。
如果要设计可以移动的机器或产品,电气控制很可能是设计要求的关键元件。多年来,设计团队不得不使用一般应用程序来手动布置电气原理图,这浪费了宝贵的设计时间和金钱。AutoCAD&reg; Electrical 软件属于用户熟知并信赖的 AutoCAD&reg; 系列,是专门用于创建和修改电气控制设计的领先应用程序。它提供的工具能够使设计和修改工业控制系统比以往更快更精确。
  了解 AutoCAD&reg; Electrical 2007 软件中的最新功能和增强功能
  1. 附带有 2,000 多个基于标准的原理图符
  AutoCAD Electrical 提供了用于插入电气和气动装置的简单菜单驱动系统,使用户能够通过从菜单中选择常用装置来快速创建控制设计。综合的符号库中包括各种装置,例如:
  电气符号
  按钮
  选择器开关
  指示灯
  继电器
  触点
  保险丝
  端子
  气动符号
  阀
  调节器
  过滤器
  2. 自动线号编号和元件标记
  自动在图形中指定线号和元件标记并减少用户用于追踪设计更改的时间,从而减少错误。AutoCAD Electrical 将根据所选配置,自动在所有导线和元件上放置连续编号或基于参考的编号。AutoCAD Electrical 可以确定插入的线号是否会“碰到”其他内容,并会自动搜索导线侧面的空白位置以放置线号。如果没有找到空白位置,AutoCAD Electrical 将远离导线继续搜索空白位置,找到空白位置后,会自动绘制指回该导线的阶梯。
  3. 自动生成报告
  显著减少手动生成和更新报告所需的时间,同时消除了关联错误。使用 AutoCAD Electrical 中的报告生成功能很容易自动生成包含从 BOM 表到自/到导线列表的所有内容的报告。另外,报告功能还允许用户选择使用一个命令生成多个报告。
  4. 重复使用现有图形
  通过重复使用其他项目中的图形,可以在设计项目上领先一步。开始新设计时,可以复制特定零件或重复使用整个图形集。常用电路可以保存下来以供在将来的设计中重复使用,AutoCAD Electrical 将自动对导线和装置进行重新编号,以符合这些导线和装置所在的当前图形或项目的配置。此外,用户还可以通过使用一个命令重新标记项目中的所有元件,来减少设计时间和错误。
  5. 线圈和触点的实时交互参考
  降低为任一继电器指定过多触点的风险,并最大限度地减少手动追踪指定触点的时间。AutoCAD Electrical 在线圈和触点之间建立父/子关系,从而追踪为任一线圈或多触点装置指定的触点数,并在触点数超过限制时向用户发出警告。
  6. 创建智能面板布置图
  简化面板布置图的创建来减少错误,并有助于确保放置所有零件以及自动更新图形。创建原理图后,AutoCAD Electrical 会提取原理图元件清单以放置到面板布置图中。用户可以选择面板位置和要插入布置中的每个装置的实体“示意”表达,装置和其表达之间会自动创建“链接”。对原理图或面板表达任何一方所做的任何更改都将更新另一方。非原理图项目(例如导线槽和装配硬件)可以添加到布置中,它们会自动组合以创建“智能”面板 BOM 表报告。
  7. 特定于电气的绘图功能
  通过使用专门为电气控制设计工程师设计的命令,可以显著减少设计时间。AutoCAD Electrical 中包括专门为创建电气控制设计而开发的绘图功能。专用功能(例如修剪导线、复制和删除元件或电路以及快速移动和对齐元件)使快速创建图形变得轻松许多。
  8. 自动从电子表格创建 PLC I/O 图形
  可以自动使用电子表格中存储的设计数据创建 PLC I/O 图形。AutoCAD Electrical 使用户只需在电子表格中定义项目的 I/O 指定,即可生成一组完整的 PLC I/O 图形。然后,AutoCAD Electrical 会自动创建图形,其中包含根据图形配置确定的阶梯、I/O 模块、地址和描述文字以及连接到每个 I/O 点的元件和端子符号。
  9. 与客户和供应商共享图形并追踪其更改
  以原始 DWG 格式与客户或供应商轻松交换数据。AutoCAD Electrical 图形可以使用任何与 DWG 兼容的程序(如 AutoCAD 或 AutoCAD LT&reg; 软件)进行查看和编辑。如果您是从外部源重新获得图形的,AutoCAD Electrical 可以创建报告,说明在图形不受您控制期间对图形所做的更改。此外,当设计过程达到要发布新版本的程度时,AutoCAD Electrical 可以创建报告,说明自上次版本更新以来对图形所做的更改。
  10. 支持多种设计绘图标准
