使用ACE的一点心得
查看17735 | 回复1 | 2011-11-6 09:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,使用ACE进行电气画图,要树立两个观念:1、项目;2、块。
在ACE中,把一套图纸都放在一个项目中,这样才能自动生成报表和接线图以及之间的交互参考,不能像常规画图的那样,每张图都是一个独立的部分。
块功能比CAD里面的要强大很多。在ACE中,快可以大致分为两类,一类是原理图块,用于画原理图用,表示电气中的常用低压元器件,这方面的的块ACE自身带的已经够用了。另一类是面板块,这又可以细分为两种,一种快用来画柜体布置图,另一种用来自动生成接线图。由于ACE自带的产品中没有施耐德和ABB品牌的产品目录,所以这一部分我们就只能指望自己来画块了。如果是船品上用的日系元件,只要在原理图的元件目录选项中为其制定,那么就可以在一个项目中互相关联,在画柜体布置图方面就可以直接调用,不用自己辛苦的画了。
先从我们电气人员画图最基本的构架原理图块说起,在ACE中,块是有很多属性值的,通过给这些属性值赋予不同的内容,就会反应到当前项目的数据库文件中,影响其报表(或专业的称之为BOM表格)。原理图块中最基本的也是必须的属性是TAG,用中文说就是元件标记属性,该属性决定了元件的名称,是该元件在项目中的唯一标示。如果一个项目元件不多,就没有必要使用位置代号和高层代号。如果使用这种组合的元件标记形式,以一个高层代号为A1,位置代号为A2,叫K1的中继为例,那么ACE会把该元件表示为=A1+A2-K1。
最开始我还觉得奇怪为什么要这样标,后来在某书上才看到这是国标。如果不使用这种组合的原件标记,那么ACE的默认中会给元件加一个横格符,如K1表示为-K1,如果不喜欢这样的话,可以在项目管理器=>特性=>元件的TAG选项中进行修改,或者自己手动修改该项目所在目录下的WDP文件中的+[34]选项,将其值强制为1。其他属性在此就不做详细说明了,具体内容请参见ACE自带的帮助文件,目录为ACE安装目录下的HELP文件夹,ACE提供了PDF和HTML两种格式的帮助文件,都比较好用。
一、        块的制作
1.1 原理图块
对于原理图块的制造,个人比较推崇ACE自带的符号编辑器,在ACE06中又称黑盒子编译器。只要对ACE块中的各属性有所了解的话只需要按部就班的按照黑盒子编译器所给出的步骤就可以做出自己心仪的块了。唯一需要提一点的就是在把该块储存时建议就使用黑盒子中所带的那个‘写块’选项,不推荐把所在的DWG文件直接保存。因为最开始我老用后者,发现这样制作的块当用原理图图标菜单中的浏览打开时会发生未知错误,导致无法正常使用此块,(或许是因为我用的是盗版的缘故,^_^)只能用最古老的 插入=>块 来使用该块,不是很方便。
再提哈,ACE自带的原理图中,那个报警器有点BUG,插入图形后不能使用快速移动选项动来动去,建议自己画一个这个块。
1.2 面板块
面板块我个人理解为原理图块的子元件。其元件标记属性为p_TAG,对应于其所在项目中的TAG属性。这种类型的块貌似用黑盒子画不了。我一用那个黑盒子编译器的 示意图=>插入标准属性,就说调用某某DAT文件错误,搞得我很是郁闷。不过纯手工制作该块不是很麻烦。只需要使用/ATTDEF命令(该命令可以理解为一种可变的文本,这种属性不仅可以手工赋值,更重要的是ACE的项目文件和一些环境变量可以映射到特定的块属性之中,个人感觉是块的构成基础)添加p_TAG属性,WIRENOXX(线号)属性,TREMXX(端子)属性。需要注意的是每个WIRENOXX和TREMXX里的XX必须保持相同,而且这个端子号的话最好在默认值里面指定好。例如一个元件其原理图中有1,2,3三个端子,那我在画其对应的原理图块中就要添加TREM01, TREM02 ,TREM03三个,然后将其默认值设为1,2,3。这样在自动生成接线图时ACE就会根据匹配的端子号为其指定线号及来自于何处。
用于柜体布置图中的块就更简单了,就是用CAD的块功能就可以了。比较头痛的是这部分块的图库。由于ACE自带的产品目录没有我们常用的品牌,所以这部分块只能自己画了。我现在自己已经画了一部分,施耐德和ABB的都有,个人感觉已经基本满足需要了。有需要的可以来找我。自己想画哈拿这个来练练手也可以。
二、        块的更新
在CAD中如果你已经插入了一个块,那么如果你对这个块不是很满意,把块做了修改再插入,你会发现插入的块没有更新。这是因为在这张DWG格式的图中对这个名字的块没有更新。解决的办法有两个,一个是用/PURGE命令,在弹出的窗口中选择你所用的这个块的名字,把它清理掉就可以了。不建议用清理全部选项,我尝试过,貌似会删掉别的有用的东西。另外一个方法就是把自己修改过的这个块再换个名字然后用更新/替换块命令或者直接插入就可以了。
三、        WD_M, WD_PNLM块属性
如果在一张空白的CAD的图纸中,你要使用ACE中的命令,她会弹出一个窗口,问你是否要插入WD_M块或者是WD_PNLM块,下面偶来大概说哈这两个块的含义。
3.1 WD_M块
WD_M.dwg 块位于默认的符号库中。该块具有约 50 个属性,这些属性定义了设置、图层名称和 AutoCAD Electrical 命令引用的其他默认设置。
该块是不可见的,如果在一张图纸中需要看哈这个块的属性,可以使用 /ATTMODE命令,将其参数值改为2即可。想知道其中每个参数的具体含义的话,请参见ACE自带的帮助文件。这些参数偶看了哈,都是你对自己的这张图的图形特性的映射,所以一般可以不用用上面那个命令调用,直接修改元件选项板=>原理图=>图形特性=>图形特性就可以了。
   3.2 WD_PNLM块
   如果图形包含面板布局符号,则还需要块 WD_PNLM.dwg。WD_M 和 WD_PNLM 块可以出现在相同的图形中。
这里再顺便说哈图形配置中那些图形特性中的部分属性的说明。
SHEET:图形页码值,对应参数%S
IEC_PROJ:IEC,GB项目时的图形项目代号,对应参数%P
IEC_INST:IEC,GB项目时的图形高层代号,对应参数%I
IEC_LOC:IEC,GB项目时的图形高层代号,对应参数%L
%F :为插入的元件定义的种类代号
%N:这个选项貌似就是表明NUMBER,例如元件标记格式设为%F%N,那么一个断路器,其默认参数就是Q1,第二个就是Q2,以此类推。在帮助文件中被称为: 激活图形的编号方案(连续或基于参考)。
   总之,关于块的制作个人感觉就是做一个映射,使ACE提取它所要的信息。如果还有什么不清晰的话,建议把ACE自带的库打开来看看。其位置在ACE的安装目录下的LIBS文件夹。里面有四个文件价,分别是原理图库、面板元件库、液压元件库和气动元件库。关于其中的块定义的属性可以搜索ACE的帮助文件,里面说的很清楚了。
以上基本上就是在ACE的使用中需要首先树立的某些观念,关于如何更好的使用该软件,还是强烈推荐喻思文先生编写的那套ACE2006实战演练,跟人感觉是编写的非常棒滴,俺们到现在还是没事翻翻那个的,然后再结合ACE自带的用户手册基本就差不多了。
四、        BUG
   或许是因为ACE是AOTUDESK公司在2004才推出的产品的缘故,结合目前个人的使用情况来看,BUG还是很多滴,到了08还要强一些,在06中经常说cad遇到问题需要关闭,搞得人郁闷无比。我下面就提下目前我遇到的一些BUG以及相关的解决方法。
1、        交互参考无法生成的问题
相信很多筒子们在插入交互参考的时候都会遇到这个问题,最开始也搞得我也郁闷无比,但是有时候又可以顺利的插入交互参考
经过偶的研究发现造成无法生成交互参考的原因主要有两点,一是辅助触点使用的不正确,在ACE的库中有MS和CR两种,很容易混淆;二是个人认为是ACE的块貌似有问题,导致无法正确生成交互参考,建议各位重新吧需要交互参考的块自己画一下(注意使用黑盒子编译器的时候注意所画的是主元件还是子元件。)。必须承认在这点上EPLAN比ACE做得好,但是ACE的交互参考形式比较单一,只有那么一种,而ACE有三种形式可以选择,灵活性更强些。
   2.定义接线图中的接线顺序问题
不知道怎么回事,每次我都按照顺序在原理图中定义好了接线顺序,但是ACE在自动生成接线图的时候老是要按照自己的潜规则来,根本不理我的感受,无论我怎么重新编译数据库,他都不吃我这一套,而且在端子处的接线老是一进一出,其实我都是柜内的接线,只是利用端子跳线罢了,不只是我设定的问题还是自己RP不好,反正我对ACE自动生成的接线图没有信心,尤其是那根控制回路的公共线,他老是喜欢跳来跳去。唉,必须承认咱技术还不到位还是ACE设计的太不人性化了?
3.同个项目下的不同图纸间的映射问题
在我为我公司画莫系列标准化通用图纸的时候我还碰到了这样一个问题:及在该项目中我有+T1-K1和+T2-K1两个元件,在为T1K1生成接线图的时候,会出现如下图所示的问题:
尤其是在项目中有很多高层代号不同但是基础代号类似的时候,以及同时好几个元件重新刷新接线图的时候。这个最开始也让我相当郁闷,不过后来经我研究,也有解决的办法。有两招,一招是喻思文老师在其实战演练中提到的,用/purge命令清除图中的所有块,然后重新编译数据库,第二招就是每次用拾取的方式让每个接线图面板单独生成接线图,上面两招同时使用,基本可以解决这个BUG.
以上基本就是我使用从ACE2006到08大半年以来碰到的一些问题和一些小窍门,还是有些BUG我自己解决不了很是郁闷。所以最近开始研究EPLAN希望从中能有所收获。另外还想说的就是ACE感觉不是很适合中国国情,从其的库中就可以看出来,AB的东西最全,而这个是在欧美用得最多的工控产品,而在中国用得比较多的施耐德和ABB系列在其中却没有,实在是让人感慨其的安装包空有3.84G之大,其中很多我们都暂时用不上。希望以后的ACE功能能愈发强大,在其算法优化上能多下些文章,目前我的P4D2.8的机子在一个项目有超过一百张图纸时就有那么一点点卡了,而EPLAN的安装包只有0.5G左右,不过貌似很多品牌的产品资料都要靠导入才能完善,目前我手上已经找到西门在和施耐德的全套了,呵呵。
匿名 xuan1896 | 2012-12-30 15:54:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
