西门子 LOGO控制器在水泥仓泵输送系统中的应用
查看761 | 回复0 | 2011-11-5 16:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:本文介绍了西门子LOGO控制器及其在水泥仓泵输送系统中的应用,LOGO?的应用,大大简化了系统硬件结构,具有很高的可靠性,特别适用于恶劣的工作环境。
  在水泥生产的工艺流程里,为稳定水泥的质量,经球磨机粉磨后的水泥必须经过水泥库储存后才能出厂,而出磨水泥入库,水泥厂一般都采用仓泵输送方式来进行气力输送。用西门子LOGO控制器开发的仓泵输送自动控制系统,可以自动控制水泥输送,同时计量水泥输送的仓数,概算出水泥的产量,为车间生产考核提供可靠依据。
1 水泥仓泵输送系统结构和原理
  水泥仓泵输送系统主要由泵体、进料阀、排气阀、送风阀、出料阀、音叉料位开关及电接点压力表组成。
  仓泵输送系统开始工作时,泵体内没有物料,这时关闭送风阀和出料阀,打开排气阀和进料阀,水泥由仓泵上方水泥仓进入泵体,空气则由排气阀排出。当水泥料位达到预置位置时,关闭进料阀和排气阀,打开送风阀,吹入压缩空气,稍延时后,泵体内水泥开始沸腾并达到流化状态,泵内气压也达到预设值,此时打开出料阀,利用压缩空气的压力将水泥通过管道送入水泥库。随着水泥的流出,泵内气压逐渐下降,待低于预设值后,表明泵体内水泥已吹空,关闭送风阀和出料阀,打开排气阀和进料阀,开始下一仓的输送,同时仓数计数器计一个数。
2 西门子LOGO控制器介绍
  LOGO是西门子公司开发研制的通用逻辑模块,具有丰富的逻辑控制功能,在工业现场和民用设施里都有很好的实用价值。最新推出的LOGO控制器集成有下列特性:
?1  控制功能丰富:基本功能:诸如逻辑“与”、“或”、“非”、“与非”、“或非”、“异或”等;特殊功能:诸如通/断延时、RS触发器、脉冲继电器、时钟、加减计数器、随机发生器等。另外,还具有模拟量处理功能。
?2  操作和显示功能: LOGO控制器上带有液晶显示器和六个按键,可以用来编程、修改参数以及监视运行状态,这一特性优于同点数的小型可编程控制器。
?3  电源:LOGO有很宽的电压等级,大体可分为小于24V级和大于24V级,前者有12VDC、24VDC及24VAC,而后者则为115V~240VAC/DC,完全适用于一般工业现场。
?4  模块化结构: 每种型号的LOGO控制器本身有8路输入和4路输出,另外还带有扩展口,可以连接专用模块来强大其功能,其专用扩展模块有4入4出开关量模块、2入模拟量模块以及AS-I总线系统模块。
?5  多种输入输出通道:输入有多种电压等级的开关量输入、高速脉冲输入和0-10V或0-20mA模拟量输入,输出有可达10A的继电器输出和晶体管输出,可以满足一般控制需求。
?6  程序复制和加密功能:利用LOGO的程序模块可以方便的实现这二个功能,黄色模块用于复制和移植应用程序,红色模块用于保护程序。
3 仓泵输送自动控制系统的设计与实现
  在本系统里,LOGO处理的输入信号有音叉料位开关信号、泵内气压上下限信号、送风压力上下限信号、来风压力下限信号共6个点,处理的控制输出有送风阀、出料阀、进料阀、排气阀、计数器、指示灯共6个点。故选用一只主机LOGO230RC和一只扩展模块LOGODm8 230R组合起来完成控制任务,这种组合共可处理12个输入点8个输出点。
  在系统接线时,音叉料位开关输入一路并接一只指示灯,有料位开关信号输入时点亮,用来指示仓泵内水泥已装满,同时作为手动控制信号。控制系统中手动工作方式完全脱离电气控制,用考克来控制四个阀门通断进行水泥输送,此时计数器不计数。
  输出指示灯用来指示系统工作状态,正常吹送物料时点亮,若来风压力低于预设值,该指示灯则起到报警作用,闪烁来提醒操作人员注意,此时不宜吹送物料,应增加来风压力。
  另外,为节约成本,泵内气压、吹风压力和来风压力三个信号均采用电接点压力表来检测,取其上下限开关量输入来进行控制。
