79.问:直流电动机修复后如何做空载试验?怎样才算合格? ...
2011-9-3 14:50:20
答:直流电动机空载试验最好接成他励方式运行。用两台单相调压器(三相调压器也可),调 压器容量为3~5kVA,电压为0~250V。对直流电压110~220V直流电机,作为励磁电源 的调压器容量可稍小些。两调压器输出端通过全波或桥式整流分别送至励磁和电枢的线端上 并接入直流电流表。试验时先给励磁绕组加额定电压,然后逐渐升高电枢电压,正常情况下 励磁电流在额定值范围内且不随电枢电压变化,电枢电流起动时增大,但随电压升高,转速 上升后电流开始回降,当电压为额定值时,电枢电流基本不变。空载试验主要确认机械旋转 部分是否正常无过热现象,无异常噪声,振动正常,尤其要监视在额定电压下转速是否正常 及稳定(可通过测转速差别)。电刷与换向器之间不允许出现火花,如有火花,则应检查并消 除。如有条件或必要时,可降低励磁电压(或通过磁场变阻器减小励磁电流)进行超速试验, 超速值为1?2nN,时间为2min,以考验转子绕组,换向器的机械强度以及两者的焊接质量 。
直流电动机
空载电流
励磁
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
直流电动机构成及工作原理
励磁涌流
静止变频器(SFC)在可逆式机组中的应用
电磁调速电机控制器使用原理
电动机、发电机、零线与地线的区别
直流电动机参数术语解释
直流电动机知识:分类、特点、原理、构造等
无刷直流电动机及其控制技术的发展
发电机励磁系统的简述
2013-1-1 00:10:57
taobi
