伟创AC60变频器与西门子S7-200通讯在同步纸机上的应用(3)
查看731 | 回复0 | 2011-11-5 16:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
sp;H-67=1//变频器通讯地址为1
    H-69=3//通讯波特率9.6K
    H-68=1//(E、8、1)//通讯数据偶校验
    E-01=2//变频器的运行采用通讯方式
    E-02=6//变频器的给定频率设定采用通讯方式
    2、速度链子程序按照我们上面所述的比例关系式来设计子程序。利用浮点运算处理,调节比例系数时可达到变频器的最大分辩率,即0.01HZ。
    3、RS发送格式子程序以每隔30MS发送一帧数据,不断循环发送。经实践证明效果很好。
    4、其它注意单位时间内的升降值(分辩率)的限幅,主机升降速度和从机升降速度一定要分为两个定时器编写。
    5、见上图所示,在输入点采用了组合方式输入,节约了大量的输入点,有效的降低了成本。
    七、结束语
    采用PLC同变频器通讯,很容易实现多变频器之间的同步和比例联动运行。该系统具有成本低、信号精度高(可达变频器最高分辨率)、传输距离远、抗干扰性强等特点。我们以这种方式做了几十套控制系统,用户反映非常好。具有接线简单,控制精度高,成本低等特点,特别适合对多台变频器的同步、比例联动以及对变频器频率精度要求比较高的场合。
