西门子PLC 在垃圾焚烧发电厂的应用(3) ...
2011-11-5 16:17:18
⑧
系统状态显示。
提供系统硬件网络的查错维护功能。
⑨多级地图式菜单显示。
⑩系统安全级别定义。
为了保证系统的安全操作,设计有三级权限:工程师级,高级操作员级,操作员级。操作员级用户可进行系统正常操作;高级操作员级用户除具有操作员级的功能外,还具有修改调节参数,修改时间,查看历史报表,召唤打印等功能;工程师级拥有最高权限,具有高级操作员级所有功能,还可进入开发环境进行组态修改。
二、PLC控制系统配置如下:
分1#、2#PLC主站。1#PLC主站分别控制1#及2#锅炉焚烧炉;2#PLC主站分别控制汽机系统,制给水系统,废水处理系统,电气及其它部分。每个PLC主站分别由两个CPU416-2DP(订货号:6ES74162XL010AB0)组成双机热备,通过实时冗余软件实现控制系统无扰动换,确保系统安全稳定运行,两个CPU通过MPI接口进行相互监视及数据相互备份,每个CPU分别通过CP443-1工业以太网通信模块与上位机通信。Siemens的416CPU组成双机热备,只能通过软件来实现,因此称之为软冗余,原则上CPU315以上的CPU都可以组成软冗余。用户必需自己编写冗余管理程序,把要冗余的数据放在特定的DB里,每个扫描周期里主CPU就把这些特定DB里的数据影像到从CPU中。软冗余比硬冗余有一个优点,就是开发人员可以自定义冗余数据库,这样就可以大大缩短在每个扫描周期中冗余数据的影像时间。
控制信号的输入及输出由相关ET200M分布式I/O模块完成,采用“就近原则”,以最大程度减少现场的硬布线,每个ET200M分别有两块IM153-2通信模块,分别与挂在DP总线上,组成冗余的DP总线。由于ET200M采用是Siemens300系列分布式I/O模块,因此价格较为便宜。每个ET200M可扩展8个IO模块,容量可高达128字输入/128字输出。最大传输速率为12Mbps。
这样,本控制系统就由于西门子400系列的CPU416-2组成双机热备,进行数据冗余,带上300系列的分布式I/O组成双冗余的DP总线,这是性价比极高的集散控制系统,在今后的各种环保电厂主机控制及大型发电机组的辅机控制领域中的极大的推广价值。
CPU416具有非凡的性能,它二进制指令的执行时间为0.08微秒(CPU417H为0.12微秒),最大的数字量IO或模拟量IO高达65536或4096点。本集散控制系统有八千多条逻辑控制语句,30个PID控制回路,其中:带微分前馈控制的回路2个;条件切换输出的回路10个;三冲量调节回路2个;单冲量调节回路26个。系统实时性可靠性要求较高。
本集散控制系统中,PLC完成全厂逻辑顺序控制及所有PID回路控制。其中,
I、逻辑顺序控制分下列几大部分:
1)1-2-3级吹扫其目的是为了确保1-2-3级燃烧室风烟系统相关设备正
常且信道畅通,是炉膛保护要求的重要操作。
plc
冗余系统
西门子
plc系统
PLC在采煤机中的应用.PDF
如何使用elecworks绘制PLC
西门子变频器mv使用说明书3
零起点学西门子PLC
西门子S7_300和S7-400梯形图编程入门
双京,电磁启动器plc款QJZ2-80
T010西门子S7-200PLC入门视频教程
T010西门子S7-200PLC视频教程下载地址
泰安众诚移变高低压开关原理及常见故障维修
