92.问:如何检测已嵌焊好的转子?
92.问:如何检测已嵌焊好的转子?
2011-9-3 14:49:22
92.问:如何检测已嵌焊好的转子?
答:嵌焊好转子线圈后,为确保每只线圈准确无误的接至换向片上,必须 对转子的换向片进行片间电压检查。所以嵌焊完毕后每根引线多余的端头部分不要急于切除 ,以免线头焊接错误更换换向片位置时导线长度不够使用。先将每根线头分开不要相碰(同 一换向片上的两线头相碰无关),将1?5~3V直流电源两端接在相当于正负电刷位置的圆周 的两换向片的线头上。2极电动机时接在1/2圆周的两换向片线头上,4极电动机时,接在1/4 圆周的两换向片线头上,线路中最好串接一只按钮作为检测通断电流源用,以免长期通电缩 短电池使用寿命。再用毫伏表(或万用表毫伏档)测量相邻片间的电压,正常时片间电压相等 或有规律大小变化。片间电压为零表明线圈或片间有短路;若片间电压突然很高,表明线圈 开路;若指针反偏,表明线头前后接错。此时必须排除故障,待一切正常后,再把换向片上 的多余的线头除去。见片间电压测试图5。
转子
初学者的必须掌握的几个梯形图
三相异步鼠笼电动机电容制动控制电路图
如何选伺服系统
大电网安全防御体系的基础研究
安全电压GB
电工作业人员安全技术考核标准
电力设施保护条例实施细则
电工常用工具技艺(图解:电锤的使用)
可调稳压电路
危险点预控法
月用电度数的计算
109.问:常为节省材料,转子线圈采用短距,可实际上采用的是长节距,这是为何?
106.问:转子修理需作哪些记录?
88.问:转子线圈出线方式与电刷位置有何关系?
2013-1-16 20:45:15
zjeo2856
2011-9-9 01:47:35
我在努力中
alishan
2011-9-9 01:47:25
努力~~各位。。。
aini
2011-9-9 01:47:24
谢谢分享
yali
