89.问:用何种方法准确定位电刷位置?
89.问:用何种方法准确定位电刷位置?
2011-9-3 14:49:19
89.问:用何种方法准确定位电刷位置?
答:检查直流电刷位置是否正确方法很多,最常见的是感应法,此法是在全部装配完毕 后进行。用3~6V直流电源(常用2节1?5V干电池串联)接于励磁绕组两端W1W2(或F1F 2),电路中可串接一只按钮。将一只毫伏表(万用表的毫伏档也行)跨接在相邻的正负电刷 两端,如图4所示。在转子不动时,给励磁绕组瞬时通断电流,观察毫伏表(毫安表)指针是 否偏转摆动?如果指针偏转很小或不动,则电刷位置正确,指针偏转大,则电刷位置不准确 。在国产Z2型端盖上有一个可以转动的刷架盘,提供你调整电刷的空间角度。
方法
电刷
位置
液位变送器原理
负荷传感压力补偿多路阀的应用
常用仪器仪表词汇英语翻译
耐火电缆的小知识
故障指示器的主要产品及功能
光学的部分术语
电子元件发展主流
群时延、微分相位、微分增益
绝缘劳动保护鞋具备的保护功能
15w射频功率放大器
ADSP2189M在船舶自动识别系统开发中的应用
基于CH371的实用USB接口设计
过载短路整定计算方法
电气故障检查方法:测量电压、电阻法
积分商城教程兑换方法
积分之间兑换方法
电气设备常见故障分析技巧与排除方法
哪位师傅说一下每天做移变漏电试验的方法步骤
求人工远方漏电试验方法及步骤
际安的80开关接线方法
80开关常见故障及修理方法
KTC101主控器内的纯输入模块的接线方法及工作原理
2012-12-29 00:27:08
aini
